konserwacja
Mam Punto z 2003r, na podlodze przez środek jest widoczna rdza. Zastanawiam się czy wystarczy samemu wyczyścić i jakimś środkiem do konserwacji popryskać, czy oddać do warsztatu do konserwacji?
Co radzicie?
> Co radzicie?
samodzielnośc smile.gif sam sobie dokładnie zrobisz i będziesz miał , wiesz jacy teraz są ludzie frown.gif
opcje masz dwie.
1/Nowoczesny - farba hammeride ( tak sie to chyba pisze) tylko nie wiem jak sie to zachowa na zmiennej temperaturze ( blisko wydech / kaluze itd)
2/ klasyka gatunku - wyczyszczone miejsce pokrywasz bitex'em (z nuta nowoczesnosci) - w sprayu.
Usuwasz rdzę w miejscach gdzie jest i dookoła nich tak z pół centymetra aż zobaczysz blachę bez rdzy. Rdzę drzesz do żywej blachy, żeby nic nie zostało. Najlepiej się to robi szczotką drucianą na wiertarce. wink.gif Potem malujesz 2 warstwy podkładu antykorozyjnego (spray/pędzel do wyboru) lub jakiej minii czy corriny i na to kilka grubych warstw baranka (tak samo spray albo pędzel). Ja polecam pędzlem, bo pomalujesz tylko to co chcesz i bardziej wydajnie jest. wink.gif Nic trudnego. wink.gif Ja tak zawsze robię i się sprawdza. waytogo.gif
> drucianą na wiertarce. Potem malujesz 2 warstwy podkładu
> chcesz i bardziej wydajnie jest. Nic trudnego. Ja tak zawsze
Rdza jest tylko w tunelu nad rurą wydechową, znajomy lakiernik mówi żeby to zostawić, bo od gorąca i tak sie rdza pojawi. A wy co radzicie, czy jest to sens robić? Nie mam kanału jakaś rada jak podnieść auto?, czy na podnośniku z jednej strony wystarczy?
Bardzo proszę o opinie fachowców.
Bez przesady, na pewno nie ma tam takiej temperatury, żeby zniszczyło farbę. Jak dobrze zrobisz to nie będzie wyłazić. wink.gif Spokojnie wystarczy podlewarować auto z jednej strony, podstawić coś i można się kłaść i robić. Jednak dużo wygodniej będzie np. gdzieś na rampie czy w kanale. wink.gif Można zrobić inny patent, jak np. takie najazdy, wjechać na coś takiego i wtedy jest super. waytogo.gif
> farbę. Jak dobrze zrobisz to nie będzie wyłazić. Spokojnie
> na rampie czy w kanale. Można zrobić inny patent, jak np. takie
Dzięki za wszystkie rady. Pozdrawiam.
Wznowię temat. Jak usunąć niewielką rdzę w środku błotnika tylniego. Po zdemontowaniu tylniej lampy przez otwór przez który wychodzi kabel do lampy widzę niewielkie dwa ogniska korozji. Jak to oczyścić?
> oczyścić?
Mechanicznie. A potem wypadałoby zastosować środki , które używają pasjonaci do restauracji oldtimerów (polecane w miesięczniku Automobilista) - Odrdzewiacz Fertan - poz. 2 .
Jak tylko zdobędę dostane go w swoje łapy to pochwalę się wynikami.
Sam jestem ciekaw czy to podobne do Cortinianu, brunoxa itp. Wg mnie nie, ale...
> Odgrzewam
> nie, ale...
A ja jestem ciekawy jak to ewentualnie stosować, czyścić do gołej blachy, a potem środkiem, czy może da się środkiem wyczyścić, a lakier przy tym za bardzo nie ucierpi hmm.gif
> Odgrzewam
> nie, ale...
W sklepie można kupić FOSOL - bdb odrdzewia, blacha się świeci jak psu jajca, tylko praca może być nieco długa ( skuteczność dobra ale działanie powolne dość ).
Ja tak robiłem. Na to podkład ( 2 x ) potem lakier, na końcu klar.
Fosol chyba trzeba usunąć/zmyć/spłukać z powierzchni przed dalszymi pracami czy tez sie mylę? Niezmiennie kojarzy mi sie z pracami z tata przy naszym starym fso 1500 wink.gif Ale wtedy Fosol byl chyba rozpuszczonym kwasem solnym (?) a nie ekologicznym nadtlenkiem wodoru czy czyms w tym stylu.
Ale ogólnie chas i cierpliwość jest pierwszym ograniczeniem, dlatego stram sie podpatrywać czego to nowego do walki z korozj chemicy nie wymyślą ok.gif
Jak długo wytrzymuje?
