Unciak czesem robi fochy, nagle gasnie :/
Mam taki problem z moim porsche. Chyba porsche, ale może być też Mercedes. Nie pamietam marki, ale wiem na pewno, że to model UNO. 1.4 ie dokladnie. clown.gif
Otóż zdażyło mi się już dzisiaj trzeci raz sytuacja, ze auto nagle zgaslo po wbiciu na luz. Jechalem na benzynie na stacje bo juz sie palila rezerwa. Dojezdzalem do swiatel, wrzucilem luz i auto zgaslo. Po przekreceniu kluczyka rozrzusznik króciutko zakrecil i nic. Zgasilem swiatla, radio i nawiew przepchalem rakiete na bok i sprobowalem jeszcze raz. Toche dluzej pokrecil i zapalil. Wczesniejsze sytuacje dzialy sie przy jezdzie na gazie.
Co to moze byc? Dziekuje za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
Zaplon chyba. W 1.0 takie jaja byly jak padal modul zaplonowy ,moze tutaj tez sa takie kabarety.
Dzieki za pomoc! Faktycznie wpisalem haslo modułu w google i problem naklada sie z moim :/ Tylko kurcze nie moge nigdzie w necie znaleźć nowego :/ Orientujecie sie jaki moze byc koszt nowego i jego wymiany?
> jego wymiany?
daj se siana z nowym (ok 700 zyli)
Tutaj patrze 90zł nowy wiec do mojego pewnie cos kolo 100zl smile.gifhttp://www.allegro.pl/item678115689_modul_zaplonowy_fiat_uno_tempra_panda_lancia.html
Ciekawe czy takie cos by dzialalo
http://www.allegro.pl/item684236515_modul_zaplonowy_tipo_uno_punto_i_inne.html
Pojawił się dodatkowy problem, rownie dziwny. Czasami nie wiedziec czemu, nie działają kierunkowskazy i awaryjne. Problem zaczal sie w momencie kiedy elektromechanik zrobil mi swiatla mijania, bo niedzialaly. Byl wypalony jakis element w skrzynce. Ale cos pomajstrowal i dziala teraz. Zastanawiam sie czy moze miec to cos wspolnego z tym gasnieciem auta i jak to zrobic frown.gif
raczej nie
sprawdź czy czasem pierdoła nie zmostkował w skrzynce ???
> raczej nie
> jeżeli coś znajdziesz takiego to obij mu morde
hehe dzieki, a chyba faktycznie skorzystam bo dawno nikomu w morde nie dalem zeby.GIF
Juz znam zasade niedzialania kierunkowskazow, otoz czasem nie dziala, ale tylko lewy i zawsze jak nacisne pedal hamulca, puszczam i znowu dziala yikes.gif Ale jak zgasilem swiatla, nawiew, radio, to bylo ok :/ Jakies sugestie?
> znowu dziala Ale jak zgasilem swiatla, nawiew, radio, to bylo
brak masy w tylnej lampie - standard, a co do braku kierunków sprawdzić czy nie ma zimnych lutów w przerywaczu
O dzieki za pomoc! Zastanawiam sie tylko czy to wina poprzedniego fachmistrza i czy jechac do niego niech robi co spartolil czy szukac nowego icon_rolleyes.gif
Chyba znalazlem przyczyne problemu. Dzisiaj rano w aucie na miejscu kierowcy znalazlem mala kaluze wody (padalo cala noc) i woda ta ewidentnie ciekla po skrzynce bezpiecznikow :/ Zastanawiam sie skad ten wyciek i jak go zlokalizowac? Czy przyczyna moze byc dziura w tym miejscu?
Jeśeli jest tam dziura na wylor do kabiny to tak bo pod jest właśnie skrzynka bazpiecznikow
Kurcze no wlasnie nie widac nic, dlatego tez pewny nie bylem, ale to faktycznie musi byc to. Tylko w jaki sposob to zalatac? Jakies pomysly?
> pomysly?
spróbuj wlać tam wody z płynem i zobacz czy będzie się lało. Jeśli tak to odkręć to podszybie, oglądnij, zasylikonuj, wyczyść odpływ wody
> odpływ wody
Dzieki za rade! Niestety po wlaniu 1.5 wody mineralnej nie ujzalem ani kropelki frown.gif Teraz to juz nie wiem co to moze byc frown.gif
