coś stuka po wymianie uszczelki zaworów
Nie było mnie tu wieki, bo i auto zmieniłem, ale czas powrócić bo uno niezniszczalne nie jest wink.gif
no więc, pociekło sobie trochę oleju spod uszczelki zaworów, no to mooha wziął ją wymienił i........jak odpale auto to mi coś terkocze. Jest to wyraźnie uzależnione od obrotów, jak dodam gazu to terkot się nasila. Tak z wstepnych oględzin słuchowych dźwięk dochodzi z okolic kolektora.
nagrałem komórką ten dźwięk, trochę słabo go słychać ale to jest coś tak jakby do metalowego pudełka wrzuić śrubkę i nim potrząsać
filmik
P.S wyjeźdżam na łikend więc nie będę miał możliwości odp na wszelkie doprecyzowujące pytania frown.gif wróce to chętnie odpowiem smile.gif
> filmik
> z góry dzięki za pomoc
> doprecyzowujące pytania wróce to chętnie odpowiem
> śrubokręta nie zostawiłeś albo jakieś śrubki czy nakrętki
no właśnie problem w tym że wszystkie śrubki i podkładki bardzo dokładnie pilnowałem żeby nic nie wpadło. I jak odkręciłem tak przykręciłem, nic mi w rękach nie zostało :/
a wogóle to możliwe żeby coś się aż tam dostało?
na wiatraku alternatora nic nie leży?
jestem załamany bo mi dziewczyna zrobiła prawko i chciałem jej "pożyczać" uno i lipa 270751858-jezyk.gif
ja miałem takie coś po wymianie świec jak założyłem nowe i mi zaczęło klepać coś byc może jakiś opiłek albo coś w tym stylu wpadł do cylindra niewiem.gif po minucie ustąpiło i nic nie klepało hmm.gif
hej , nie wiem jaki masz silnik ale u mnie w 1.1 kiedyś też coś stukało przez chwilę - zlokalizowałem , wpadła nakrętka do przepustnicy i zatrzymała się na talerzyku i sobie podskakiwała wink.gif
mam 1.4 i.e.S
no więc Panowie nowe fakty: otóż dzis złapałem wolną chwilę i się uniakiem przejechałem. Podczas jazdy wygląda to tak:
jedynka -> przestaje klekotać przy ok 20km/h
sprzęgło -> zaczyna znowu klekotać
dwójka -> przestaje klekotać
trójka -> przestaje klekotać
do tego dziś wpełzłem pod auto i ten dźwięk dochodzi z okolicy początku układu wydechowego, w miejscu gdzie lecą 2 rurki.
> mam 1.4 i.e.S
> jedynka -sprzęgło -dwójka -sprzęgło -trójka -
> Jakieś pomysły teraz ?
Witam, ostatnio z moim uniakiem był podobny problem, na wolnej pracy silnika i przy ruszaniu był słychać klekotanie, a na wyższych obrotach to klekotanie ustawało. Także nasłuchiwałem z którego miejsca to dobiega i musze przyznać, że również mi się wydawało, że dobiegało to z miejsca gdzie są 2 rurki od układu wydechowego. Zakładałem, że będzie potrzebne spawanie bo możliwe, ze coś tam zaczyna pękać na rurkach... podjechałem do spawacza na kanał i okazało się, że to na łączeniu rur ta opaska była na tyle stara, że nie trzymała jak trzeba i stąd to klekotanie oraz nie była dobrze przykręcona osłona tłumika (osłona nad tą częścią największą układu oddechowego). Po dokręceniu osłony i wymianie opaski na nową, klekot całkowicie ustąpił. Pozdrawiam
