To jakie sa modele Uno T
Bo jestem w kropce
Do jutra musze powiedziec czy biore ten dziwny silnik 1,5T
To czyli co to może być, co sprawdzić, to czyli to może być wydłubane 1,4?? Bo z tego co widziałem to tylko na kolektorze dolotowym UNO TURBO hehehehe
sorki za zamieszanie i pozdrawiam
P.S
Nie moge popytac na forum UNO TURBO bo rejestracja trwa pewnie kilka dni..... frown.gif
> Bo jestem w kropce
> UNO TURBO hehehehe
> P.S
> dni.....
> Bo jestem w kropce
> UNO TURBO hehehehe
> P.S
> dni.....
Wizualnie mozna rozpoznac tak:
Silnik 1.3 T kolekto ssacy mial zrobony, jak to CM mowi z gasnicy:
Silnik 1.4 T mial nieco inny kolektor ssacy - pokrywa przypomina nieco pokrywe klawiatury:
Byly tez wersie 1.6 budowane na bazie 1.4 w firmie Novitec
Obstawiam ze tak w 90% chodzi o silnik 1.3 T ktore sa znacznie latwiej dostepne w naszym kraju.
to akurat na upartego mozna zrobic samemu bo niemieckich stronach jest opis jak dokonac takiej przerobki smile.gif
A no własnie... dzieki bardzo
To czyli lekka ściema tam jest.... bo z tego co pamiętam to był napis uno turbo na kolektorze dolotowym tak jak na tym 1,3..... frown.gif
No to dzieki jeszcze raz i pozdrawiam
Ale ja bym sie niezniechecal - te silniki (1.3) smialo mozna krecic na 180KM, i z tego co mi wiadomo jest w polsce CC z takim silnikiem (to z tym garbem) no i Yanki cos podbnego kombinuje chyba
> Bo jestem w kropce
> UNO TURBO hehehehe
> P.S
> dni.....
Rejestracja na forum UT nie trwa dłużej niż 2 min bo nie potrzeba żadnej autoryzacji itd.
Moze to być 1,5T i wyglada tak samo jak 1,3T ale aby to sprawdzić to można sprawdzić nr silnika i po nich bedzie wiadomo jaki to model lub po zdjęciu głowicy bedzie widac ze to 1,5 bo ma średnice tłoka 86,5 mm
Inaczej nie dowiesz się czy to 1,5T czy 1,3T
Zibi122
> Zibi122
w sumie tez prawda. po numerze silnika od razu bedzie wszystko wiadomo bo da sie z nbiego odczytac oznaczenie kodowe jednostki.
> Bo jestem w kropce
> UNO TURBO hehehehe
> P.S
> dni.....
bo sa 3 możliwośći
- 1.3 turbo
- 1.5 n/a z puszką kolektora od turbo (różnią się tylko napisem)
- 1.5 turbo a tu też dwie możliwości:
- do silnika 1.5 założony osprzęt z turbo
- mocno rozwiercony silnik 1.3 T ze bebechami od 1.5 N/A
dawaj numery silnika to coś się rozjaśni
> no a pytanie podstawowe, turbosprężarka jest??
> bo sa 3 możliwośći
> - 1.3 turbo
az tyle ciezko rozwiercic...
> dni.....
cos sciemnia kolega....... moderator forum UT Ci to mowi
watpie. zauwazylem, ze ciezko spotkac 1.5 mpi a do spi pucha od turbawki nie pasuje. oczywiscie nie omzna wykluczyc, ze to 1.5 MPI. raczej powiedzialbym, ze sprzedajacy sam do konca nie wie co sprzedaje hehe.gif
hmm. teoretycznie gdyby miec 1.5 MPI to wystarczylo by dolozyc turbine i pare pierdolek i mielibysmy 1.5T. ewentualnie wmyienic sam kolektor ssacy i wizualnie byloby to mniej wiecej podobne.
jesli jest to 1.5 SPI to moznaby probowac pokusic sie o zalozenie glowicy z turbo ale tez mi sie to jakos nie widzi bo sporo wieksza srednica cylindrow bedzie mocno komplikowala sprawe.
nie sadze. 200ccm wiecej to sporo. nie sadze aby zwiekszenie poejmnosci do tego stopnia bylo mozliwe.
dokladnie. numery powiedza wsio.
> co sprzedaje
Na szrocie pod opolem są trzy silniki 1.5 MPI , puszka wygląda tak samo tlko jest napis FIAT I.E a nie Turbo I.E
Turbo jest jeszcze odprężone. No i niby właśnie ktoś próbował robić tak 1.5 T tylko że tam są właśnie bardzo cienkie ścianki cylindrów i łatwo o jakieś BUUUUM, może n/a jest tak mocno rozwiercony niewiem.gif
> co sprzedaje
Sa u nas magicy co to robią.
Ja osobiście znam 2 przypadki a moze nawet 3
1. VTech Kraków - i silnik podobno zrobil bum
2. Spotkalem kolesia w TOMSONie w Wawie tak przypadkiem i sobie z nim pogadałem i też wysadził silnik
3. Jest na forum UT "_kania" ktory robi silnik 1,5T ale to bedzie raczej profi robota
nie wiem czy 2 i 3 to nie ta sama osoba.
a nie wiesz ile by chcieli za glowice i elektryke? cfaniaczek.gifhehe.gif oczywiscie zartuje.no chyba, ze beda tam w grudniu to przejzdem sobie je gwizdne wink.gif
> Zibi122
TO CZYLI OSTATECZNIE..... NIGDY NIGDY PRZE NIGDY ZA SIEDMIOMA GORAMI I SIEDMIOMA LASAMI NIE WYPRODUKOWANO FABRYCZNIE SERYJNIE UNO SILNIKA 1,5T???????
pozdrawiam
P.S
Ten silnik ma kolektor dolotowy jak w 1,3T no i widziałem macałem, badałem wirnik Turbinki
> Ale na kąciku UNO jest fajnie , wszyscy pomagają
> Kiedyś WIDGET tu u Was siedział, prawada..ziomek mój
> SILNIKA 1,5T???????
nigdy przenigdy. tzn byl taki jeden silnik ale byl on w innym samochodzie i nie ma mozliwosci abys migl go dotknac hehe.gif
> P.S
o zobaczyles na numer silnikaß bo po numezre mozna od razu ustalic co to jest. ewentualnie trzeba mu bylo foto trzasnac.
> SILNIKA 1,5T???????
> pozdrawiam
> P.S
a numer zaczyna sie od 146a2.046...... ?? to jest UT 1,3
zastanawiam sie gdzie za ile i w jakiej kondycji można go zakupić????
> przydał by mi sie taki silniczek 1,6+turbo i tak z 200KM
zasadniczo to jest problem...
jest to silnik 1.4T rozwiercony do 1.6. szukaj na stronach niemieckiej firmy NOVITEC. oni robili takie wynalazki. oprocz tego na niemieckich stronach mozna znalesc opisy jak zabrac sie za przerobke 1.4 na 1.6 smile.gif
znalesc mouesz niestety jedynie uzywki.
a jesli chodzi o moc okolo 200KM to wydaje mi sie, ze fabryczny silnik wytrzymywal cos okolo 180km wiec po co powiekszac pojemnosc? nie lepiej poprostu wzmocnic obecny silniczek?
zle piszesz...
1,6T z novitec`a to blok od tipo 1,6 i reszta z ut`a 1,4.. (tak ogolnie)
> zle piszesz...
> ogolnie)
z tym sie zgodze bo 1,4 rozwiercac na 1,6 to bezsensu lepiej zrobic tak jak mówisz 1,6 +osprzęt od 1,4t
na ebay.de znalazłem śliczne uno z NOVATEC-u miał 170ps piękny z hromowana klatką w środku po glebie i z ładnym lakierem kosztował jedyne 5500euro frown.gif
> zle piszesz...
> ogolnie)
dobrze mowisz. poknocilem. przepraszam jesli wprowadzilem kogos w blad 20.GIF
