pochłaniacz par paliwa astra g
Gdzie ta rurka od pochłaniacza par paliwa, co jest zaznaczona strzalka na rysunku (zdjecie od przodu na zdjety blotnik od pasazera) ma byc zamocowana? Na jej koncu ma byc otwor, czy cos tam powinno byc?
To jest rurka, przez którą zbiornik wyrównuje ciśnienie. Na końcu jest smoczek zapobiegający chlapaniu wody do środka. Rurka ma być drożna. Jak będzie leżała to już mniej ważne. Aby nie była przyciśnięta i smoczkiem do dołu.
a na koncu tego smoczka ma cos byc? na krawedzi na jego koncu widac tak jakby cos tam bylo zalozone i podczas jazdy wylecialo..
Tak, powinien być tam kawałek rurki. Coś w rodzaju klosza, ale nie jest on niezbędny. Nawet nie wiem czy dokupisz go w ASO, bo fabryka zaprzestała jego montowania.
