regulacja drzwi/zamków z tyłu...
problem mam taki, że tylnymi drzwiczkami trzeba mocno pie[a niech to prosiaczek]ć żeby się zamknęły jak trzeba. Kombinowałem już przy zamku, ale nic oprócz odkręcenia się tam nie da zrobić. Odkręciłem też zawiasy drzwi, ale po godzinie kombinowania nic się nie zmieniło...ma ktoś jakiś plan na to?
uszczelka nie sparciała/stwardła od wieku ??
> a smarowałeś zamki?
chodzą lekko, sprawdzałem czy aby nie potrzeba zbyt dużej siły do zatrzaśnięcia zamka, ale nie, chodzi lekko...
jest miękka...
nie ma znaczenia czy chodzą lekko, bo u mnie drzwi tylne nie zamykały się wcale tzn nie blokowały się, po smarowaniu zamka problem znikł.
> znikł.
smarowałeś od środka, czy to co widać na zewnątrz drzwi?
no ale regulacja jest na bolcu w słupku a nie w zamku.....
pozdr
> pozdr
gdzie dokładnie? bo tam nie szukałem....
no sam bolec trza odkręcić - jego nakrętka w nadwoziu ma możliwość przemieszczania się.
dodatkowo wyjmując / wkładając podkładki pomiędzy niego a karoserię reguluję się odległość od zamka drzwi tak by bolec łbem nie ocierał o zamek .
pozdr
