Szeroko pojęty problem z FAP.
Posiadam 207-emke 1,6 HDI 110 KM z FAPem. Przebieg ~78kkm.
Ostatnio zauważyłem wyciek "cyryny" od czynnika do FAPu. W serwisie stwierdzili, iż jest pęknięty zbiorniczek od niego i powiedzieli, że mam uszkodzoną pompkę.
Zasatanawiam się teraz nad całkowitym wycięciem FAPu.
Po wyjęciu FAP i założenia emulatora do komputera, wprowadza się informacje o napełnieniu zbiorniczka olejem Eloys.
1) Co w momencie, gdy za jakiś czas komputer uzna, iż brakuje już oleju? Ile kosztuje ponowne oszukanie systemu?
2) Co w przypadky niesprawności pompki dozującej olej Eloys/ Czy trzeba ją wymienić na nową przy demontażu filtra FAP?
3) Czy kotś wie, gdzie można dostać pompkę i za ile? W serwisie chcą 650zł za nią + 450zł za olej.
4) Czytałem, że wycięcie filtra nie powoduje skutków ubocznych, czy to prawda?
No niby fajny ten emulator tylko co wtedy jeśli dużo jeżdzisz głównie po mieście. Sadze nie zapchają zbyt szybko katalizatora??
Katalizator i FAP (czy inny filtr czastek sadzy) to dwa rozne elementy. Silnik z filtrem czastek stalych i tak posiada katalizator (przed filtrem czastek) i taki katalizator posiada wiekszosc wspolczesnych aut z dieslem pod maska (teoretycznie kazde produkowane auto od 1996 roku powinno go miec). O ile pamietam emulator pozwala zastapic roznicowy czujnik cisnienia (badajacy cisnienie spalin przed i za filtrem czastek stalych dzieki czemu ECU wie jakie jest napelnienie filtra sadzami) co skutkuje tym, ze ECU widzi, ze filtr jest caly czas czysty. Sam filtr czastek po zamontowaniu emulatora jest fizycznie usuwany z auta a do zbiorniczka na plyn Eolys (tlenek ceru w plynie, nie jest to olej) leje sie zwykla rope (najlepiej taka, ktora zima nie zmieni sie w kisiel).
Zasadniczo, ja mam ten zbiorniczek pęknięty.
W poniedziałek jadę do opolskiego magika od gr. PSA i zobaczymy co on się wypowie na temat pompki.
Cóż magik podpiął auto pod komputer, zasymulował włączenie pompki i voila działa. Teraz muszę jeszcze raz zastanowić się co chcę z FAPem zrobić.
Trzeba było może nie kupować takiego auta z FAPem niż teraz kombinować. Pokombinujesz, pokombinujesz a jak coś nie będzie chodziło tak jak trzeba to sprzedaż auto i nabywca będzie przeklinał kolejnego sprzedającego, francuzy i kryzys.
Tak, ale w Picasso z tym samym silnikiem problem nie występował, ba praktycznie nie zauważałem istnienia filtra, zatem dlaczego miałem podejrzewać o jakiekolwiek problemy FAP z 207mki. (jak mniemam ta sama konstrukcja).
Wycięcie FAPu z tego co wyczytał nie wpływa na nic (pomijając względy ekologiczne) zasadniczo nie wpływa na jakikolwiek aspekt pracy silnika (via Internet). Finansowo wyszołby mniej więcej tyle samo, a przyszły właścicel, raczej też nie będzie szcześliwy jak zrobi 160kkm (żywotność FAPu w gr PSA to około 160kkm i potem regeneracja, wymiana za około 3000zł).
PS. Naprawa będzie polegać na dolaniu czynnika i przy okazji zasłużony przegląd dla autka.
2. Po "wycieciu" FAPu jednak pojawiają się w wielu przypadkach problemy z katalizatorem - jest inny niż w autach bez FAPu (inne numery katalogowe) wink.gif
Ok, serdeczne dzięki za poprawę.
Tak to jest jak się opiera swoje wiadomości tylko na Internecie. A cennik na jednym źródle. Jeszcze raz dziękuję za poprawę błędnych wiadomości.
