Drgania
Witam. Mam pytanie odnośnie drgań silnika. Od czego może być drżenie całej deski zwłaszcza przy ruszaniu i małych obrotach silnika nawet na postoju? Jak silnik się rozgrzeje to drgania na postoju są już małe ale są. Poduszkę pod skrzynią i tą z tyłu silnika wymieniłem. Została jedynie ta górna poduszka silnika ale z góry nie wygłada na oberwaną co prawda to za bardzo to tego nie widać. Brałem ją troche łyżką unosiłem ale w kabinie drgania nie ustępują. Może to od układu wydechowego? Czy ma może ktoś jakiś sposób żeby to skutecznie sprawdzić lub jakaś podpowiedź co to może jeszcze być? Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
> odpowiedzi.
z tego co wiem to poduszki pod silnikami skrzyniami biegow i tak dalej sa to takie spryciule co wygladaja na super zdrowe a nie dzialaja jak nalezy smile.gif a przynajmniej tak w maluchu bylo hehee
to raczej nie poduchy a już napewno nie ta na silbniku miałem tki sam problem wystarczyło że wymieniłem ta pod skrzynia biegów to przestał mi sie tłuc ale kierownica mi drgała nadal dosyć pożądnie jak stałem gdzieś na światłach pojechałem z tym do siebie na warsztat i chłopaki zrobili to w pare sekund poprostu wystarczyło ustawić obroty troszke je podkręcić żeby silnik nie wpadał na dolną granice obrotów smile.gifsmile.gif
tak jak mowi poprzednik. moze obroty sa za niskie? jak dodasz delikatnie gazu to drgania ustaja?
witam. No niby ustają ale przejście między wolnymi obrotami a wyzszymi jest takie ostre i drgania wtedy są największe. Ma dość niskie obroty ale po zapaleniu świateł bo normalnie ma jakieś 900 obr/min. Poduszki dwie tzn. ta pod skrzynią i z tyłu silnika była wymieniona i nadal to się dzieje. Została tylko ta u góry silnika ale ona wygląda na dobrą. Może i podkręce troszkie obroty. Dzięki
> sprawdz czy wydech nie dotyka nadwozia
No w sumie to też może być od wydechu i sprawdze jak kolega mówi. Dotykać to raczej nie dotyka ale może mam wieszaki za sztywne bo nigdzie nie mogłem dostać orginalnych tylko jakieś takie bardzo solidne od czegoś innego. Ale chyba jak tu zdejme z wieszaków to powinno się coś zmienić jeśli to od wydechu?
