Jarzmo do 240 wentyli??
Mozna sie pokusic o montaz jarzm z 240 niewentylowanych po tuningu??
Dzisiaj w domu bede ogladal oba jarzma i myslal czy mozna to w jakis sposob przerobic coby podpasowalo...
chcesz jarzma ze zwykłej tarczy założyć do wentylowanego zacisku? NIE DA SIĘ
> a po ludzku możesz napisać co chcesz zrobić ?
> DA SIĘ
jarzma z 240 niewentyla, ale nie od naszych zaciskow, a z zaciskow bravo/brava przymierzyc do zacisku z wentyla, ktora nota bene wg. mnie sa takie same, ale jutro popatrze...
Mogę Ci pokazać klocki z np. escorta (są dużo większe niż u nas) a zacisk na oko taki sam 240 mm.
Śmiem twierdzić,że sam zacisk z wersji 257mm jest taki sam jak w przypadku 240mm,różnica jest natomiast w jarzmie. zlosnik.gif
czasami zdarzają się 240 na małym tłoczku ale to rzadkość
  • 5 miesięcy później...
> kiedyś nawet wrzucałem foto i zaciski są identyczne
po czym poznać w takim razie, czy zaciski z jarzmami mam od 240, czy od 257? żeby się nie oszukać??
> odgrzebuję
sprawdzajac klockiem z 257mm, taki klocek nie wejdzie w jarzmo 2400mm bez tuningu grinser006.gif
albo tarcza nakladajac na nia i sprawdzajac czy jest miejscu lub jest go zbyt wiele
> bez tuningu
> go zbyt wiele
no dzięki...
jeszcze muszę popatrzeć, jak bardzo stiuningować te klocki, bo na tych zdjęciach, co chyba Green wstawiał (sorry jeśli to był ktoś inny), to niestety nie wiele widać, ile tam się je tiunuje wink.gif
Tam trzeba po zewnętrznych brzegach trochę mięska zdjąć? na tych uchach....
> bo tuninguje się tyle, że prawie nie widać
to czym te jarzma się faktycznie różnią??
skoro rozróżnić można jedynie klockiem lub tarczą (choć jak dzisiaj do swoich przypasowałem tarcze 240 i 257, to w sumie na moje oko i na tej i na tej może pracować wink.gif ), a klocek, który nie wchodzi, się tiunuje tylko tak, że nie widać smile.gifhmm.gif
