mokro w Cordobie Vario
Witam wszystkich!!!
Już po raz drugi musiałem "wylewać" wodę z auta frown.gif ale wreszcie doszedłem skąd ona się bierze. Tutaj potrzebuję Waszej porady zanim rozbiorę pół samochodu.
Czy w przednich słupkach jest jakiś wężyk/rurka odprowadzający wodę z dachu do nadkola???
Jeśli taka istnieje to na 90% mam z niej wyciek a jeśli nie to może macie jakieś inne pomysły skąd ona może się brać. Mokro jest na wygłuszeniu przegrody silnika na wysokości bezpieczników i ścieka po blachach pod deską rozdzielczą z boku.
Pomóżcie proszę
Fabian
Cieknie Ci od strony pasażera na dywaniki?
cieknie od strony kierowcy. Dokładnie to wycieka sobie po uchwycie do otwierania maski ale nie po lince z komory silnika tylko gdzieś wcześniej i wyżej w słupku się woda pojawia. Mokre jest wygłuszenie na scianie grodziowej silnika.
mam rocznik 2001 i miałem kiedyś zmienianą przednią szybę - może to ma coś do rzeczy???
wylej wiadro wody albo dwa na szybę, podnieś maskę i popatrz gdzie sobie ta woda płynie.. ewentualnie lej powolutku strumieniem wody (np. z konewki).. może uda CI się w ten sposób zlokalizować miejsce które daje popalić.. znajomy tak zrobił - i udało się. Guma na którymś profilu przepuszczała po prostu wodę...
edit:
ten temat odnośi się bagażnika, ale sprawdź pomysły tam rzucone:
KLIK
> edit:
> KLIK
w pierwszym poście pytałem czy w cordobach/ibizach jest jakieś odprowadzenie wody z dachu poprzez przednie słupki bo gdy lałem wodę na dach właśnie z tej okolicy mi leci do kabiny. Nie z uszczelek przy drzwiach i raczej nie z komory silnika więc pozostaje kwestia owego tajemniczego wężyka/rurki lub wklejanej kiedyś szyby. Chociaż gdyby szyba była źle wklejona to lałoby się od dawna a tu nagle się woda pojawiła niewiem.gif
może klej gdzieś się rozszczelnił czy cuś...
widać to podczas intensywnych opadów czy "ot co" popada i już ?
