Problem po stłuczce
Poniżej zamieszczam zdjęcie:
przytarłem prawy przód, chłodnica się wygięła od spodu. na pewno dostknęło kabel od tego czujnika ( nie wiem co to za czujnik ) który się przetarł delikatnie. teraz pytanie czy odległość od trybu rozrządu powinna być taka mała i co to za czujnik bo nie wiem jak dokupić bo chyba samego kabla nie wymienie.
czujnik polozenia walu....
czujnik położenia wału, a na drugi raz kolega zmniejszy zdjęcie i zapamięta sobie raz na zawsze, że forum przy dużych fotach się rozjeżdża
> rozjeżdża
mówisz i masz, nawet nie zauważyłem że taka duża fota
czyli nie jest to wielki koszt....ufff...bo ostatnio cienko.
ale powinien być tak blisko?
tak powinien być tak blisko
no to git bo przez chwile był stres.
jeśli kabel tego czujnika jest bardzo delikatnie przetarty to kupować cały czujnik czy po prostu zaizolować?
Myślę że wystarczy zaizolować, a jak będą problemy to wtedy kupić nowy czujnik. Choc z drugiej strony nie jest to jakiś wielki koszt. Ale doskonale wiem jak to jest jak wydatków masa a sieki ni ma frown.gif
