Aveo - dziwne odczucie
Tak ostanio zauwazylam ze jak mam juz polowe baku pustego to nagle autko dostaje niezlego kopa w porownaniu z pelnym bakiem i to nie stopiowo wraz z ubywaniem paliwa ale tak jakby nagle - gdy wskazowka wskaznika paliwa jest w polowie to auto nagle speeda dostaje. Nie wiem czy to moja jakas podswiadomosc dziala czy co innego smile.gif
> innego
Może coś z odpowietrzeniem baku masz nie tak ?
mozesz cos wiecej na ten temat napsiac z czym sie to je smile.gif nie chciala bym wyjsc na blondynke w ASO lub uslyszec slynne slowa "ten typ tak ma"
> mozesz cos wiecej na ten temat napsiac z czym sie to je nie chciala
> tak ma"
Ma czy nie ma, niech ASO się wypowie.
Wystarczy, że przy okazji przeglądu powiesz o objawach. Niech sprawdzą.
a jak te odpowietrzanie dziala , jak ma dzialajc itp
No tak działa, że jak paliwa ubywa z baku to musi być dopływ powietrza. Po drugie opary paliwa są odprowadzane poprzez filtr węglowy do kolektora dolotowego.
to wynika z tego ze jakby zle doprowadzal powietrze to wraz z ubytkiem paliwa bylo by gorzej a u mnie jest lepiej - gdy wskazowka paliwa jest na srodku nagle autko dostaje kopa
a jeszcze mam pytanko - jakie inne objawy sa gdy szwankuje odpowietrzanie baku - syczy jak sie korek wlewu odkreca , ciezko odkreca itp ?
> odkreca itp ?
W CC miałem z tym problem, to syczało w czasie odkręcania, choć tam to podobno było zjawisko normalne. zlosnik.gif
