Odpowietrzanie hamulców nietypowy układ
Mamy taki układ.
Przód sie idealnie odpowietrzył a tył ni huhu.
Jest płyn na trójniku jest na regulatorze, jest na recznym wlocie.
Na wylocie tez.
I jakos do tyłu dojsc nei moze wszystkie elementy nówki.
jak pomahacam recznym to leca bombelki w zbiorniku wyrównawczym, pomysłów brak
Jakies pomysły jak to odpowietrzyc ?
I drugie pytanie mamy pompe sprzegła ze skody zna ktos kolejnosc które to wlot a które wylot ?
ee wg. Twego schametu przednie prawe kolo jest na pompie wraz z tyłem czyto tylko tak namalowane omyłkowo.
nie jestomyłkowo
tak ponoc ma byc
> nie jestomyłkowo
> tak ponoc ma byc
według mnie dopuki z jednej sekcji nie pójdzie na przód a z 2 na tył to nie odpowietrzysz
a to nie jest prawidłowe podlaczenie ?
kolega mi mówił ze tak ma seicento
Tak ma, ale ten trójnik łączy obie sekcje i chyba w tym problem. Spróbuj puścić na tył tylko z jednego przewodu.
hmm a moze na przednei otwory podpiac przewody przednie a na tylne tył i powinno pomoc
nie ma prawa działać, sekcje pompy połączyłeś trujnikiem, według mnie żeby zaczeło działać to lewe koło dobrze prawe do przedniej sekcji a na tył możesz weliminować trujnik podłącyć przewód bespośrednio do tylnej sekcj a drógi otwór zaślepić
ale zeby nie zaslepiac to moge przednie do rpzopdu a tylne do tyłu ?
pozatym mam odwrotnie przewody na pompie recznego podpiete
ogulni chodzi oto by sekcje nie były połączone między sobą
> tył i powinno pomoc
Raczej nie. Np w uno turbo masz pompe bardzo podobna jak w sc tylko z jednej sekcji wychodzi jeden na przod, a z drugiej jeden na przod i jeden na oba tylne koła.
zobaczymy co bedzie po zmianei przewodow na recznym
to jak bys to podpiał który waz który otwór
przewody do przodu podepnij tak by z pompy wychodziły obok siebie, a czy podepniesz z przedniej sekcj czy tylnej to jest zupełnie obojętne, musisz zamienić przewody po przekątnej i powinno zacząć działać
> Mamy taki układ.
Na moje oko to nie jest dobry układ - oba obwody hamulcowe spięte są tym trójnikiem przed korektorem.
IMO jeżeli gdziekolwiek w tym układzie (a już na pewno z tyłu) pojawi się nieszczelność, cały układ przestanie działać i żadne koło nie będzie hamować.
Nie żebym chciał straszyć, ale za coś takiego jeden rajdowiec (pilot, właściciel samochodu) dostał wyrok skazujący po wypadku.
Odkleiła mu się okładzina w tylnym kole, wypadł tłoczek i został bez hamulców. Wyrok był za przerobienie hamulców.
Już lepiej zrobić na jednym obwodzie oba przednie koła, a na drugim obwodzie oba tylne przez korektor i z dodatkową pompą ręcznego.
Wtedy w razie uszkodzenia w którymkolwiek miejscu masz zawsze dwa hamujące koła.
W dodatku przy przerobionym zawieszeniu (geometria, dystanse, inne felgi), IMO układ przód/tył jest bezpieczniejszy od diagonalnego który w razie uszkodzenia jednego obwodu może bardzo mocno wyrywać kierownicę przy hamowaniu z jednym niesprawnym układem.
> Na wylocie tez.
Wydaje mi się że problemem może być pompa hamulca ręcznego którą trzeba by odpowietrzyć osobno (bo w stanie spoczynkowym ma dość dużą objętość, ewentualne powietrze zbierze się u góry i samo z siebie nie będzie chciało wyjść) - czyli jak już skończysz odpowietrzać "normalnie", to jeszcze raz odpowietrz tył używając do pompowania dźwigni hamulca ręcznego.
> pomysłów brak
A pompa ręcznego jest zamontowana w dobrą stronę?
Jeszcze chyba trzeba zrobić ogranicznik wypchnięcia tej pompy ręcznego.
> nie będzie hamować.
> hamujące koła.
> ręcznego.
ogranicznik zrobiony dzisiaj profi.
układ przerobiony o tak: i działa
Wywal jeden z tych niebieskich przewodów - znowu masz połączone oba układy i IMO awaria gdziekolwiek pozbawi Cię hamulców.
ssanie to ten na końcu, a tłoczenie ten bliżej mocowania pompki, mam identyko pompke, zresztą hellfire też ma taką
narazie tak zostanie.
bedzie tylko jeden ale musze sie dokuc z kasąY zeby kupic zatyczke i nowy przewod dluzszy
na koncu wlot na srodk uwylot juz wiem
zwykły miedziany przewód zaklep i zalutuj na końcu i masz zatyczke, puść gdzieś pod auto to sie na bk nawet nie domyślą że jedno wyjście z pompki jest zatkane
Zobacze wole zrobic to profi a wypłata za tydzien wazne by poki co hamowało
