Remont silnika
Orientuje się ktoś jaki jest szacunkowy koszt remontu silnika C16NZ?
Napisz najpierw co sie z nim dzieje i co bys chciał z nim robic...Tu masz wątek...http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=282526310&an=0&page=7#Post282526310
Auto ma 350000 teoretycznego przebiegu, ostatnio w trasie puścił mi szaro niebieską chmure, zaczął strasznie nierówno pracować, nie da się jechać ze stałą prędkością bo strasznie szarpie, na wolnych obrotach gaśnie, ginie płyn chłodzący itd, itp. napewno padła usczelka pod głowicą ale podejrzewam ze przy rozebraniu wyjdą jeszcze jakie kwiatki więć chciałbym zrobić od razu kapitalke chyba ze nie będzie sie oplacac to zakupić nowy motor,
Orientacyjny koszt pelnego remontu (wliczajac koszty robocizny) to ok. 3000 PLN, wiec rozsadnie jest rozejrzec sie za innym silnikiem.
Jezeli bude masz zdrowa, to znajdz kumatego mechaniora, co by Ci ocenił po rozbiórce co i jak. Zakladam ze nie chcesz sie pozbywac poki co samochodu, to lepiej naprawiac, niz kupic kota w worku, bo uzywany silnik, moze wytrzymac miesiac i szlag go trafi.
jeśli jesteś zdecydowany na remont
to najpierw rozbierz silnik i pooglądaj jak stoją sprawy,
Za innym który ma niby mniejszy-niewiadomy przebieg?
Lepiej jest robić to co się ma.
Rozumiem, jesli bylby to silnik, osiagajacy na rynku wtornym ceny ok 2000-2500 PLN (z niewiadomym przebiegiem, przyklad: tyle kosztuje uzywany silnik Mercedesa 124 2,5 D, a jego pelny remont zamknal sie w 3500 PLN lub silnik Z5 Mazdy, gdzie naprawde ze swieca szukac nie dymiacej i nie spozywajacej w duzych ilosciach olej jednostki, koszt remontu ok 3000 PLN...wtedy roznica 1000 PLN pomiedzy niewiadomym silnikiem a wyremontowanym jest zadna... podawac dalej?) lub wyzszej. Jednak ten silnik jest bardzo popularny, mozna go kupic za ok 1000 PLN lub kupic nowszy X16SZR od Astry G i przelozyc pare drobiazgow...
> Pozdrawiam
1 tys- 1,5tys to zakup uzywanego silnika smile.gif Dodaj do tego robote i masz auto zrobione. Tylko pytanie ile ten silnik ma przebiegu?? Czy za pareset km nie powtorzy sie sytuacja z przed wymiany? Kazdy ma inne zdanie. Zainteresowany sam podejmie decyzje.
>Myśle że C16nz kupi dużo taniej nież 1tys-1,5tys.
TUTAJ
Na alledrogo sa juz od 250-500,wiadomo kwestia w jakim stanie ale jeśli silnik jest w aucie i można odpalić ,to zawsze można wybrać sie na oględziny ze znajomym mechanikiem.
Sam ostatnio miałem robić uszczelke pod głowicą i zastanawialem sie czy nie poszukać innego silnika(mój prawdopodobnie tez ponad 300tys no i od 200tys licznikowych ma gaz),ale po rozebraniu okazało sie ze tylko uszczelka do wymiany ,pierscienie zdrowe,dół też bez zastrzeżeń ,wiec zrobilem i mam nadzieje na jazde znów przez jakis czas wink.gif
a co jeszcze musiałbym zmienić przy wymianie na silnik X16SZR ?
Uważaj, żeby silnik nie był z RM1998 lub młodszy, bo wtedy nie założysz aparatu swojego. Później różnica jest w czujniku temperatury do ECU, ale one pasują wymiennie, więc nie boli. Mocowania pasują. Koł pasowe, altek - dajesz swoje. Chyba napisałem wszystko, ale proszę o korektę, w razie co
