Koło pasowe - wymienie sam?
Witam!
nie spodziewałem się wiele, miałem nadzieję swiety.gif,
że chociaż wezmą na oglądanie rotfl.gif .
_adi_ ikonka_photo2.gif miał podobne objawy klik
Jako, że moja wiara w ASiO jest nikła a na budziku 170kkm i 7 lat
to chciałem wymienic kółko pasowe.
Trzeba to robić z podnośnika, przez nadkole jak rozrząd?
Dużo trzeba rozbierać?
gdybyś jednak stwierdził że chcesz pogrzebać w sprężarce klimy, to daj znak - sygnał, podam namiar na fachowca co mnie uleczył, po "diagnozie w ASO na słuch "
> Tylko zdaje się trzeba zablokować koło zamachowe.
> Ktoś radził "wrzuć 5 i hamulec"
Wcale nie trzeba blokować. Blokujemy przy wymianie paska rozrządu. Podany manual jest dobry, ale są też inne, z dokładniejszym opisem. Sam kiedyś taki pisałem. Jak nie znajdziesz to podpowiem na priv. Pozdrawiam.
Chodziło mi o zablokowanie, żeby wał się nie obracał w trakcie odkręcania
koła pasowego. Podobno dość mocno jest przykręcone.
Wiesz może jaki klucz do tego koła będzie potrzebny?
Z tego co czytałem, to chiński mogę połamać, trzeba jakiś pojedynczy zakupić.
> opisem.
Dzięki 20.GIF Przeczytałem twoje posty.
> Z tego co czytałem, to chiński mogę połamać, trzeba jakiś pojedynczy.
Dasz radę.
Odkręca się torxsem, chyba 8mm (ale chyba są w calach) . Wał możesz przytrzymać kluczem nasadowym 17mm tą śrubę, którą przykręcono nasadę koła pasowego i zębatkę napędu rozrządu na wale korbowym, lub po prostu bieg i hamulec. Powodzenia i pozdrawiam.
Uff, w końcu poskładałem auto, koło pasowe napędzające wymienione skromny.gif
Aby dobrać się do koła pasowego potrzebujemy zdjąć nadkole i boczną osłonę.
Ukażą nam się kółka jak na zdjęciach z linka parę wpisów wyżej (wymiana napinacza ... w alfie JTD).
Napinacz jest inny niż na tych zdjęciach alfy.
W Stilo jest gruszkowy.
Dalej jest tak samo. Do gruszki ze sprężyną (sprężyny nie widać, jest w gruszce) zamocowana jest rolka.
Do odgięcia rolki napinającej potrzebny jest:
klucz 15 uzbroj_zlo.gif Pomylić się nie sposób, bo takiego klucza zapewne nie mamy hahaha.gif
Potrzebny jest albo krzywo-oczkowy, albo nasadowy.
Ale miejsca jest mało, więc nasadka musi być płytka.
Ja sobie kluczyk dorobiłem. Fajkową 15 (dwie nasadki na literce L)
importu topex potraktowałem szlifierką. Nasadkę z dłuższego ramienia uciąłem - nakładałem tam rurkę przedłużającą około 0,5 m, nasadkę na krótszym boku skróciłem o połowę, tak aby wystarczyło do objęcia całej śruby. Do zrzucenia paska, wystarczy 1/8 obrotu.
Z zakładaniem jest więcej trudności. Klucz trzeba założyć na godzinę 6, tak że przedłużka opiera się o wahacz, i kręcimy w lewo aż na godzinę 3 (tam pod klimę).
Jak chcemy wymienić napinacz to odkręcimy go kluczem 13.
Do odkręcenia koła pasowego potrzebny jest:
Torx T45 może być z chińskiego zestawu za 20 zeta,
śruby dają się odkręcić, zwłaszcza jak ktoś jest już po wymianie rozrządu (śruby są już poluzowane po fabryce). Ja dodatkowo uderzyłem młotkiem przez pręt(śruba) włożony w śruby mocujące koło.
Jego wewnętrzna część jest jakby aluminiowa, robią cię wtedy lekkie wgłębienia pod łebkiem i można je łatwo odkręcić.
Po zamocowaniu nowego koła, zakładamy pasek. Najpierw na alternator, napinacz, koło napędzające.
Po odchyleniu napinacza obejmujemy klimę i rolki prowadzące.
Ja zamontowałem także nowy pasek i napinacz.
Stary chodził bez problemu, pasek nie był wydłużony,
miał co prawda popękaną gumę ale nie jestem przekonany czy trzeba było to wymieniać.
Guma tłumiąca w kole napędzającym była popękana jak u innych kącikowiczów, tak że nie ma innej opcji, trzeba wymieniać.
Objawy, o których pisałem ustąpiły.
Graty kupiłem w ASO.
Koło napędzające 480 PLN
Napinacz 160 PLN
Pasek wersja z klimą 125 PLN
Koło i napinacz są od Dayco.
I UWAGA jak ktoś kupuje poza ASO.
Pozmianowe koło ma inną tłumienność.
Stare tłumi w zakresie 395-435Hz
Nowe w zakresie 310-350Hz (albo 360Hz, zapomniałem oink.gif )
Można to odczytać na gumie po wewnętrznej stronie (od bloku silnika).
Praca jest bezstresowa (jak skompletujemy narzędzia screwy.gif ).
I przyjemna nie licząc osłon silnika z przyrdzewiałymi śrubami.
Do tych potrzebujemy wiertarki, twardych wierteł, śrubek, nitownicy, pomysłów i sklepu żelaznego lub marketu budowlanego.
> Napinacz 160 PLN
Strasznie drogo imho...
Pozdro
ja tez jestem po wymianie w aso
