jaki olej do automatu SAAB 9-5 ?
Czy ktoś ma pomysł gdzie się można dowiedziec jaki olej stosuje SAAB do modelu 9-5 z 99 roku? W instrukcji jest napisane że ma być olej SAAB i jakies tam dwie cyferki, nie podają klasy jakości typu Dextron II / III/ VI albo Mercon...
masz moze kod skrzyni biegów?
a gdzie tego szukac?
Na skrzyni masz napewno wybite, w serwisie po nr vin powinni Ci podać oznaczenie skrzyni, w warsztacie zajmującym sie ASB bez problemu dobiora Ci olej
> dobiora Ci olej
Problem w tym, że to nie dla mnie. Ja sprzedaję części i olej jest potrzebny dla mojego klienta, który nie chce jechać do ASO SAABa lub drogiego serwisu od automatów.
To niech nie zapomni jeszcze filtru wymienić.
Nie wiem jak tam jest, czy da rade spuscić zały olej łacznie z tym z konwentera, czy to tylko częściowa wymiana będzie.
Jak całość do ja bym dał mercedesowski syntetyk, jak częsciowa wymiana, to wróżenie z fusów jest co tam siedzi.
PS. poszukaj na forum Saab'a, temat na pewno był poruszany
> W internecie pisza ze Mobil 3309 syntetyczny jest ok.
W oplu ten olej jest dostępny pod numerem 1940771.
Nr GM93160393 jest wspólny dla tego oleju w oplu i saabie.
Ma specyfikację ATF3309 i kosztuje w Oplu około 60zł.
> Dzwoniłem do swojego dostawcy, powiedzieli mi, że na Europę ten olej
> nie jest sprzedawany, ale mozna do 9-5 wlac "zwykłego" ATF III
Uwaga z wlewaniem ATF. W polskich serwisach pokutuje ciągle przekonanie, że ATF nadaje się do każego automatu. A tymczasem w wielu nowoczesnych automatach ATF robi sieczkę. Auto jest z 99, więc już niemłode, ale upewnij się na 100%.
Mozna stosować do 2001 roku, w nowszych modelach już nie.
Mam watpliwosci - skrzynie w Saab'ach sa od AISIN'a a ten mial zawsze spore wymagania na to co sie do skrzyni leje.
W Oplach przednionapędowych też są "aisiny". Najprościej zadzwonić do SAAb-a i spytać się o numer katalogowy i specyfikację. Powinien to być ten sam olej co do Vectry B.
Popieram Marka, też mam Aisina w Volvo i "szpec" mechanik przy wymianie chciał mi zalać Dextronem III, bo Panie nie ważne jaki olej musi być tylko syntetyczny screwy.gif Dobrze, że w porę się zorientowałem i pojechałem do specjalistów od ASB i tam zalali mi olejem Mobil ATF 3309 (zgodny z JWS 3309)
Jest to niestety olej dużo droższy od Dextrona (około 90 zł/L) frown.gif
Skrzynia wrażliwa na jakość i rodzaj oleju (a za takie są uważane AISIN'y) naprawdę może długo nie pochodzić na złym oleju, a wtedy koszty będę dużo większe.
