1,3 cdti ecoflex straszny turbodolek
Auto mam od niedawna, czy to normalne? W miescie sie wrecz nie da jezdzic. Czytalem gdzies ze ten silnik 1,3 ma 2 Softy: ecoflex i jeszcze jakis. Tam pisalo ze ecoflex jest mniej dynamiczny i spala mniej ale roznica w spalaniu jest tak znikoma, ze wiecej wad niz zalet. Czy ecoflexa mozna przeprogramowac na inny program fabryczny w oplu? Jakies doswiadczenia w tym temacie?
Dziekuje i pozdrawiam
Silniki montowane w Corsach C i D, Combo C
1,3 cdti 70KM - normalna turbina
1,3 cdti 75KM - turbina o zmiennej geometrii
Silnik montowany w Astrze H
1,3 cdti 90KM - turbina o zmiennej geometrii
Wysokociśnieniowy system wtryskowy common-rail (70 KM: 1400 barów i 90 KM: 1600 barów)
Przyrost mocy w silniku 1,3 cdti 70KM
OK, dzis go przelitrazowalem, pali rowne 7 litrow na mieszanej trasie (20% miasto, 30 wies, 50 autostrada). Cos tu chyba nie gra? Producent podaje srednio 4,9 a ja jezdze berdzo delikatnie. Komus jeszcze tyle pali?
To jest te same auto co opisujesz w innym watku, te walniete??
Jesli tak, moze jest w trybie awaryjnym.
Trzeba by bylo podlaczyc sie do kompa i sprawdzic.
Tak, to samo auto. Czy to mozliwe ze silnik tez idzie w awaryjnym trybie (tzn. czy taka mozliwosc w cdti jest?), zadna kontrolka sie nie swieci oprucz poduszek. Czy kolega wie to na pewno? W marei jtd, zalaczala sie kontrolka w trybie awaryjnym.
wiem, ze najlepiej na kompa, ale auto ma jeszcze rok gwarancji. zanim blacharke wymienie to potrwa z miesiac, a w oplu mi powiedza ze to wszystko przez dzwona......
sory, nie rozumie, co ma wstrzas do tego. tez dzwon byl minimalny - wstrzas to to moglo miec taki jak przy przejezdzie przez tory kolejowe.... pozatym astra iii to jest tak prymitywne i biedne w wyposazeniu auto ze nie wyobrazam sobie- coz to za cudowne czujniki by tam byly w takich celach. OK, zobaczymy co tester pokaze. Dziekuje za wskazowke!
Na poczatek: Edytuje sie posta i dopisuje a nie jeden za drugim uzbroj_zlo.gif
Juz Ci @AstraC napisal w innym watku o tempomacie:
Ale wstrząs był, kto wie co się stało.
Bez podlaczenia sie pod kompa nikt nie da 100% odpowiedzi.
Moze jest ktos z Katowic lub okolicy z Op-comem, aby sprawdzic
bez jezdzenia do ASO.
