Brak wstecznego CCS
Witam.
Mam problem, a mianowicie wczoraj po dłuższej podróży wsteczny przestał działać sick.gif Dotychczas nie bylo z tym jakichkolwiek problemów, po dotarciu na miejsce gdy miałem wycofać okazało się, że nie ma jak zlosnik.gif
I teraz tak: przy próbie wrzucenia wstecznego drążek zmiany biegów niechce za #$%^ się ruszyć do prawidłowej pozycji tzn: po wciśnięciu idzie max w prawo ale do tyłu już nie, blokuje sie beksa.gif
Skrzynia przy próbie wrzucenie wstecznego nie zgrzyta itd, wszystkie inne biegi wchodzą super.
Co się mogło stać i od czego zacząć sprawdzać? linki itd?
Dodam, jeśli to ma znaczenie, że mam już mocno wyjechaną poduszke pod skrzynią, a droga którą jechałem miała bardzo dużo załamań poprzecznych (stare rozlazłe płyty betonowe łączone asfaltem), że auto się zapadało i wybijało zlosnik.gif Piszę o tym, bo może przez to coś się uszkodziło/ przestawiło w skrzyni etc confused.gif
> Witam.
> przestał działać Dotychczas nie bylo z tym jakichkolwiek
> się, że nie ma jak
> że auto się zapadało i wybijało Piszę o tym, bo może przez to
> Pacjent CCS i skrzynia sportingowa
> Za wszelkie wskazówki, dzięki
a wsteczny normalnie sie wciska ? Moze cos z 3cia linka.
Tak, wciska się, daje się przy tym normalnie przestawić w prawo, ale do tyłu już niechce, żeby wbić bieg frown.gif
Też właśnie myśle o lince, ale gdyby powiedzmy się zerwała to wajcha by normalnie luźno wchodziła, ale biegu by niewbijało, czy się myle? confused.gif
> myle?
wajcha zawsze sie bedzie ruszac gora dol. Wykrec ta linke z wybiera i sprawdz, jak bedzie dobra to ta poduszke wymienic najlepiej
A jaki może być jeszcze mniej optymistyczny wariant? jeśli to będzie ok
> Sprawadze to
> ok
albo cos z wybierakiem albo ze skrzynia
Droga ta przyjemność może być? jesli chodzi o ceny czesci i ich dostępność? smile.gif
Edit: chodzi o naprawe wybieraka ok.gif
> dostępność?
roznie, jak sie trafi. Ale ja obstawiam albo na poduszke albo linka wiec lepiej narazie o reszcie nie myslec smile.gif
Kolega mial takie same objawy, jak mu sie linka zagiela. Po wyprostowaniu kombinerkami dzialalo jak dawniej grinser006.gif
Łapa skrzyni fakt wisi i to dość mocno, luz na poduszcze tak conajmniej na palca, wysokościa zrównała sie prawie ze stabem frown.gif często zachaczam łapą o glebe
Może dla sprawdzenia podeprzeć lewarkiem poduszke do podwozia zeby nie miala takiego luzu confused.gif
ja obstawiam linke od ruchu lewo- prawo ja miałem tak u siebie
nowa w sklepie około 230 zł w aso ponad 300
> Witam.
> się, że nie ma jak
u mnie przy podobnych objawach po wciśnięciu drążka trzeba było energicznie nim poruszać lewo-prawo i można było wbijać wsteczny,
leczenie: trochę WD40 do każdej z linek i do dziś śmiga bez wstydu ok.gif
> wsteczny,
Dokładnie potrzepać drążkiem prawo lewo i wchodzi też jakiś czas tak jeździłem, potem odpiąłem linki przesmarowałem i działa.
A więc sprawa wygląda tak, że przyczyną tego okazała się jednak linka zlosnik.gif
Jakimś cudem stała się zakrótka i niedaje rady wbijać biegu. Dopychająć ręką pod maską tą wajche ( nie wiem jak to nazwać, ta bliżej przedniego pasa) bieg wchodzi jak masełko.
Narazie prowizorycznie sposobem zrobione, że można normalnie śmigać, ale pytanie czy te linki mają gdzieś regulacje naciągu? confused.gif
nie mają regulacji naciągu. nowa kosztuje od 200 w motoryzacyjnym do 350 w aso lub 70 cały kosz z linkami na szrocie
