demontaż sprężarki klimatyzacji
Witam, orientuje się ktoś jak się odbywa taki demontaż, dużo trzeba rozebrać ??
muszę wymienić sprężarkę bo moja odmówiła posłuszeństwa sciana.gif a obecnie to takie gorąco że się wysiedzieć w samochodzie nie da bbq.gif
Sama wymiana jest prosta jak wymiana alternatora, ale najpierw trzeba sciagnac srodek chlodniczy R134a, a potem pamietac o dolanie nowego oleju do czynnika jak do pustego ukladu. Niestety z czynnikiem sam sobie nie poradzisz musisz miec sprzeta.
czynnika już nie ma bo miałem dziurkę w aluminiowej rurce, zaspawałem, szczelność sprawdzona, czynnik nabity ale sprężarka nie działa beksa.gif więc czynnik z powrotem wrócił do maszyny a mnie właśnie czeka wymiana sprężarki
co do tego oleju, to samemu się go dolewa i którędy, jeśli tak to jaki ??
w temacie klimy jestem zielony więc proszę tłumaczyć jak ułomnemu zlosnik.gif
> jaki ??
olej dodaje się podczas nabijania czynnika
Owszem, ale dobrze jest tez zalac troch wiecej bezposrednio do niej w miejscach podlaczania przewodow, ale tego max strzykawka 10ml, jest specjalny olej do sprezarek klimatyzacji. Poszukaj na necie sa firmy, ktore sprzedaja regenerowane i odkupuja stare sprezarki, ja kupowalem w Warszawie kolo Media Markt na Krakowskiej czy jaks tak - tez wysylali. Jak bralem u nich to mi powiedzieli ze jest zalana olejem i zeby go nie wylewac.
co do oleju to już sprawa wyjaśniona smile.gif jutro prawdopodobnie będzie demontaż sprężarki i wkładanie sprawnej, oby wszystko poszło sprawnie smile.gif
> co do oleju to już sprawa wyjaśniona jutro prawdopodobnie będzie
> sprawnie
Pamietaj o nowych uszczelkach i oringach na przewodach
uszczelki to wiem, a oringi co to yikes.gif może jakiś link na allegro zlosnik.gif
yy a sprężarkę się wyciąga od góry czy od dołu ??
bo nie wiem czy jechać do kumpla na kanał ... a wiadome w świecie kolegów nic za darmo nie ma pub2.gifpiwo.gifzlosnik.gif
Jedż na kanał ,oring to gumowy krążek ( uszczelka ) ze sprężarki którą montujesz wylej olej ,sprawdż ile go było jeśli niewiele to do nowej dolej ok 100ml waytogo.gif na cały ukł .
jednak nie demontowałem sprężarki, zaryzykowałem i sprawdziłem ją na krótko (podciągnąłem + z aku) i sprężarka zaczęła działać, pojechałem napełniłem czynnik no ale niestety dalej nie działa passed_out.gif co może być w elektronice padnięte że nie działa normalnie ??
Jezeli cewka sprzegla klimatyzacji dziala normalnie, to moze poszedl czujnik cisnienia klimatyzacji, albo poprostu trzeba sprawdzic bezpiecznik.
Trzeba podpiac kompa i zobaczyc, czy czujnik widzi cisnienie w ukladzie i czy przycisk pokazuje info o zalaczeniu klimatyzacji.
> bezpiecznik.
bezpiecznik koło nogi kierowcy jest dobry, ten koło aku (bo u mnie jest tylko jeden) też jest dobry, przekaźnik jak się włącza klimę to słychać takie tyknięcie więc też będzie dobry
> Trzeba podpiąć kompa i zobaczyć, czy czujnik widzi ciśnienie w
> układzie i czy przycisk pokazuje info o załączeniu klimatyzacji.
to w takim razie postaram się sprawdzić w poniedziałek
może ma ktoś jeszcze inne sugestie co do niezałączającej się sprężarki ??
> A moze uzupelnisz swoj opis i powiesz o jakim samochodzie mowimy.
a no faktycznie nie napisałem a wydawało mi się że pisałem
mowa o Oplu Vectra B 1.8 16V
No to ja stawiam na czujnik cisnienia. Skoro na krotko zalaczysz sprezarke i chodzi klima.
a wiesz może gdzie ten czujnik się znajduje ??
> może jakiś link z allegro
Rocznik?
> Rocznik?
rocznik to '97
a wiesz może jak sprawdzić czy to na pewno ten czujnik ?? bo jest dość drogi a nie chce kupić w ciemno
Trzeba podpiac urzadzenie do klimatyzacji i porownac dane z kompa podlaczonego do auta o cisnieniu w ukladzie i jak sie te dwie dane rozjada to pewne ze czujnik. Chyba ze masz kogos z VB z klimatyzacja to idzie go wykresic bez utraty czynnika i sprawdzic na podmiane.
