Licznik - prędkościomierz
Od jakiegoś czasu miałem problem z prędkościomierzem, podczas jazdy wskazówka leciała tylko do 90-100 i tu się zatrzymywała. Ostatnio zaczęło się to robić przy 40 więc postanowiłem wymienić linkę. Wymiana nic nie pomogła, dalej to samo i tu się pojawia pytanie, gdyż obstawiam na zepsuty mechanizm prędkościomierza.
Czy jak mam stary licznik z prędkościomierzem do 180 a SX-owski, który obecnie jest w Uniaku do 200 to czy jak przełożę sam mechanizm to będę miał błędne wskazywanie prędkościomierza???
nie wiem czy dasz rade sam mechanizm przełożyc jeżeli inny jest rozmiar niewiem.gif
wydaje mi się że nie będzie to prawidłowo pokazywać bo, bo jednak cyferblat 180 i 200 jest inaczej tam rozmieszczone więc, mechanizm od 180 w 200 jadąc ok 100km/h pokazywać będzie mniej więcej 120, tak mi się wydaje ale to wiesz już długo uniaka nie mam a tam to wszystko jest możliwe biglaugh.gifwink.gif
Jutro będę miał swój stary to zobaczę. Oby był taki sam.
> a co do przekłamywań to zależy od GIRO
Jutro się będę bawił. Jak zadziała to pewnie trzeba będzie z kimś to sprawdzić jakie będą wskazania.
Jak dla mnie może przekłamywać, przyzwyczaję się. Bo nowego nie uśmiecha mi się kupować (czytaj - nie inwestuje już w Uniaka oprócz bieżącej eksploatacji) a na tym starym nie mam ochoty jeździć. Lubię czasami popatrzeć na obrotek grinser006.gif
wymień cały licznik wraz z tarczą... a mechanizm będzie przekłąmywał do skali 180, albo poszukaj na szrocie licznika z 1.4 wyskalowanego do 200, przełóż mechanizm, reszte bebechów licznika sprzedaj, jak dobrze pokobinujesz to nawet zarobisz na tym.... cena całego licznika z 1.4 u mnie na szrocie to 30zł smile.gif
A może wystarczy przesmarować zacinające się bebechy? I wszystko będzie dalej śmigać jak ta lala. wink.gif
Tzn. jak?
Rozebrać to wszystko na czynniki pierwsze i tam przesmarować czy napuścić czegoś do dziurki gdzie się wkłada linkę?
> Tzn. jak?
napuścić do dziurki
