Radyjko w Aveo II
Czy w naszym kochanym samochodziku da sie ustawic glosnosc na stale tzn aby po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu nie bylo trzeba poglasniac - poprostu ustawic swoja glosnosc i zeby z taka glosnoscia zawsze radio sie uruchamialo
jezeli jest to blaupunkt to pewnie sie da
zreszta jezeli jest taka mozliwosc to jest to napewno opisane w instrukcji obslugi samochodu
Quote:
jaesli wszystkie inne metody zawioda - przeczytaj instrukcje
> Quote:
nie ma tego w instrukcji a radyjko wbudowane
to dziwne, bo w lacetti nie jest radio wbudowane a w instrukcji taka informacja jest - dokladnie to o co pytasz ...
jak nie ma w instrukcji do jedz do ASO po instrukcje do tego radia - jesli jest to nowe auto to musza Ci ja dac
ale ja mam instrukcje do tego radia - jest ona razem w ksiazce od instrukcji samochodu i ladnie sa opisane wszystkie funkcje radia ale o ustawianiu glosnosci na stale nic nie ma
To jest radio Daewoo co juz wielokrtonie na tym forum udowadnialem grinser006.gif Oczywiscie to zabudowane w Aveo. Co wiecej jestem na dobrej drodze zeby udowodnic, ze radio daewoo jest tez w Cruze co oznaczaloby, ze jest tez w corvecie grinser006.gif
Poszukaj opcji on volume. Kazde nawet najprotsze radio ma taka opcje.
> niestety nie ma takiej opcji
A wlacza sie na takiej glosnosci jak zostawiles czy na innej?
wlacza sie zawsze na ustawieniu fabrycznym - czyli cichym
Czyli opcja ustawienia glosnosci musi byc. Ja mam blaupunkta i mam taka opcje.
wczoraj wieczorem podczas grilla duzo innych osob szukalo mi tej opcji - albo mieli niestrawnosc i nie znalezli z tego powodu albo po prostu jej nie ma smile.gif
Spróbuj wyłączyć radyjko z odpowiednio ustawionym poziomem głośności za pomocą stacyjki nie dotykając wyłącznika w radiu .Powinno włączyć się z uprzednim poziomem głośności.
Niestety wlacza sie z ustawieniami fabrycznymi i w tym jest pies pogzrebany , gdyz bardzo czesto wysiadam na chwilke z samochodu i po uruchomieniu ponownie silnika musze na nowo ustawiac glosnosc bo te ustawienie fabryczne jest bardzo ciche ( nie na jazde po miescie)
Panowie, poszukuję instrukcji do tego radyjka. Mogę liczyć na Waszą pomoc? Może jakis scan...
> jazde po miescie)
a stacje radiowe ustawienia ci zapamiętuje? Jeśli nie to może nie być podłączone zasilanie do jakiegoś złącza w kostce odpowiedzialnego za pamięć radia
wczoraj czyscilem wnetrze auta i tak z ciekawosci poszperalem w menu radia - i tez tej opcji nie znalazlem. Stacje, ustawienia barwy dzwieku itp. zapamietuje normalnie.
Moze ktos sie wypowie kto ma Aveo z takim radiem i udalo musie ustawic glosnosc na zadany przez siebie poziom
