tylne bebny astra g
Moze mi ktos udostepnic schemat jak powinny byc poskladane okladziny w tylnych bebnach? Przestala mi dzialac samoregulacja recznego i teraz juz nie chce trzymac. Po rozkreceniu okazalo sie ze jest urwana taka dluzsza sprezyna. Szczeki tez byly troche przestawione. Nie wiem jak to powinno byc poskladane. Gdzies widzialem link do pdf ksiazki z naprawami AII, ale nie moge znalezc - pewnie tam to bylo opisane wraz z odpowiednimi rysunkami.
> rysunkami.
Real foto chyba bedzie lepsze <<klik>>
Ale to sa chyba z F-ki a on pyta o G cfaniaczek.gif Tam przypadkiem nie ma tarczo-bębnów hmm.gif
> Ale to sa chyba z F-ki a on pyta o G Tam przypadkiem nie ma
> tarczo-bębnów
nie, w A-G są albo bębny albo tarcze - ręczny działa przy pomocy klocków,
brat
> w G jest tak samo, jak w F?
Patrzac w EPC dla Astry G+Zafira odnosnie bebnow hamulcowych to tak.
> klocków,
Edit: widzę że już tą kwestię wyjaśniono ok.gif
> tarczo-bębnów
Najpierw sprawdzam, potem daje info.
> Cos tam slyszales ale nie wiesz w ktorym kosciele dzwonia
Takie rozwiązanie było w V-B więc podejrzewałem podobne rozwiązanie w A-G wink.gif
orientuje sie ktos czy da sie kupic ta pionowa sprezyne od samoregulatora hamulca recznego (widac na tych fotkach co udostepnil w drugim poscie tego wątku JerryG1), czy sprzedaja tylko calosc?
> tylko calosc?
W sklepikach sa komplety dunskiej firmy samych nie widzialem.
Ale radzilbym podjechac do ASO, na sztuki powinni sprzedac i wbrew pozorom
> tylko calosc?
w ASO do kupienia każdy element tylnych hamulców na sztuki za wyjątkiem części składowych samoregulatorów - bo te występują jako całość,
brat
