Co tam świszczy?
Hej!
Nagrałem swój wydech w samochodzie.... Ale nie po to, żeby się chwalić bo nie ma czym.
Zastanawia mnie tylko co mi tak piszczy pod maską.... Piszczy od 3 lat od kiedy mam samochód.
Rozrząd z napinaczem wymieniony, rolka prowadząca pasek alternatora, łącznie z paskiem wymienione.
Pozostaje alternator lub pompa wody. Co obstawiacie?
Ściągnij pasek z alternatora i zobaczysz. Przynajmniej jedna możliwość się wykluczy.
Edit:
Zapomniałem że to 1.4 oink.gif ale i tak spróbuj ściagnąć ten pasek, przynajmniej zobaczysz czy to na pewno altek albo pomp wody
> Hej!
pompę paliwa, ze swoja nie oryginalną mam taki efekt od roku.
Ale w 1.4 masz elektryczną pompę paliwa, więc przy zwiększaniu się obrotów silnika nie ma prawa bardziej świszczeć...
hehe.gif tak Ci się tylko zdaje. Ja mam 1.5 i .... tez mam elektryczna pompę (ale odkrycie co nie? ) to wcale nie świadczy, że pompa nie ma rożnych prędkości pracy przy różnych poziomach zużycia paliwa (wciskaniu pedału gazu).
> Hej!
Co do tego świstu to ja wiem co to jest miałem tak samo smile.gif Alternatorowi kończy się życie smile.gif koszt ok 70 zł używka szrot. Od Tipo.
może to świst zasysyanego powietrza... bo podobnie brzmi...
w sumie to na myśl nasuwa mi się jeszcze jedno, z czym mój ojciec jeździ prawie 1,5 roku... tylko czasami mocniej hałasuje, i jest to łożysko sprzęgła (czy tam docisku) i ono własnie mocniej piszczy przy przyspieszaniu, objaw jest taki że też się lekko pogłaśnia po naciśniećiu sprzęgła...
Z łożyskiem sprzęgła nie jest czasem odwrotnie, ze jezeli jest wadliwe i je slychac to po nacisnieciu pedału sprzegla "swiszczenie" ustaje??
ja mam bardzo podobnie. jezdze juz 1,5 roku tak.
tylko mi do tego delikatnie mrugaja swiatła. elektryk powiedział ze to cos tam z diodami moze byc.....
No to ciekawe... Ja te u siebie tego nie doświadczyłem, a też nie mam org. pompy paliwa.
> Edit:
> Zapomniałem że to 1.4 ale i tak spróbuj ściagnąć ten pasek,
Więc zdemontowałem pasek i tak.
Pompa wody wydaje taki dziwny dźwięk jak się nią zakręci, poza tym wyczuwa się ewidentne luzy na boki - także chyba kwalifikacja pompy do wymiany.
Alternator kreci się lekko i cicho, nie ma luzów. Jak się dobrze przysłuchać to słuchać jakieś lekkie pykanie w czasie obracania. Dam sobie chyba spokój z łożyskami w altku, wymienię tylko regulator napięcia.
Za tydzień pompę wody wymienię. Mam nadzieję, że w końcu przestanę mieć turbo pod maską wink.gif
