zamiana listwy matrix xj544 na hd344
Miałem awarię instalacji (lovato fast) - padla listwa wtryskowa Matrix xj544, akurat stało się to w trakcie jazdy na urlop i daleko od domu. Trafiłem do serwisu, który wymienił ją na listwę hd344. Auto jedzie, ale nie ma przyspieszenia, także mam wrażenie, że prędkości maksymalne są niższe niż poprzednio.
Teraz pytania: czy można te listwy zamieniać? czy trzeba wymieniać dysze ? (do tej nowej majster dorabiał ze śrub) ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Auto to astra 1,8 z silnikiem 116 km.
hd344 jest na styk do twojego auta ale powinna wystarczyc, powinny byc dobrane odpowiednie dysze
Z ciekawości zapytam: które dysze powinny być prawidłowo dobrane: te w listwie czy te w kolektorze ??
Jestem laikiem, a chce aby serwis który będzie to poprawiał zrobił to profesjonalnie.
> profesjonalnie.
te w listwie
> te w listwie
Jeszcze jedno pytanie, jaka powinna byc prawidlowa srednica dyszy ?
Sorki za zawracanie glowy, ale nie znalazlem nic w historii ani w necie.
> necie.
Nie ma gotowej odpowiedzi na to pytanie. Podczas kalibracji instalacji ustala sie wielkosc dysz.
> Witam
zostań przy nowej listwie, zwiększ średnicę dysz, o 0,1mm na początek.
Tylko do tego jest potrzebna tokarka.
I zwiększaj aż do skutku. Mały wydatek listwy kompensuje się średnicą dysz i ciśnieniem na parowniku.
Ja mam fi 2,4mm / 0,95 Bara i jeżdżę.
