skąd najłatwiej pociągnąć +
Panowie, potrzebuję podłączyć CB radio żeby włączało się po przekręceniu stacyjki cfaniak.gif
i stąd moje pytanie... skąd najłatwiej pociągnąć "+" żebym mógł puścić na przekaźnik? w tej chwili mam bezpośrednio pod akumulator ale obawiam się, że któregoś pięknego dnia zapomnę je wyłączyć i będzie później nerwówka...
Ja mam podpięte pod podświetlenie zapalniczki, lampy wyłączone-radio nie działa smile.gif
oryginalna wiazka do zasilania car audio tez daje + po wlaczeniu stacyjki
> stacyjki
no nie bardzo, to jest ten sam + co do zapalniczki, a ta działa bez włączonego zapłonu. chyba że były różne oryginalne wiązki, ale ze schematu to nie wynika.
dokładnie tak jest u mnie - gra cały czas
Jutro kupię przekaźnik i pokombinuję z tym podświetlaniem zapalniczki bądź zegarka zlosnik.gif
ja zeby gralo stale musialem kombinowac, z oryginalnej wiazki wylaczalo po zgaszeniu silnika
> bądź zegarka
czy przekaźnikiem będziesz podawał napięcie z innego punktu instalacji, a światełko wykorzystasz jedynie do sterowania? bo jeśli nie, to w rzeczy samej przekaźnika być nie musi. a gdzie umiejscowiłeś samo radio? bo być może bliżej będziesz miał do stacyjki lub skrzynki bezpieczników hmm.gif tam też bez problemu znajdziesz plus po zapłonie waytogo.gif
> stacyjki lub skrzynki bezpieczników tam też bez problemu
napięcie z zapalniczki/zegarka będzie tylko do sterowania a napięcie do zasilania jest prosto z akumulatora smile.gif samo radio przykręcone jest pod schowkiem - tak żeby nie kusiło amatorów cudzych rzeczy wink.gif
> napięcie z zegarka będzie
nawet dobrym rozwiązaniem, bo tam masz zależnie od upodobań napięcie po zapłonie i po światłach - że tak powiem. biglaugh.gif
> znaczy co? - wyłączę światła to będzie TURBO?
Nie!
- i - = +
ale
+ i + = wpier$%#ol
żadne turbo ani nawet korbo biglaugh.gif tylko w zegarku masz owe napięcia i zależnie które wykorzystasz do sterowania przekaźnika tak będzie działało radyjko - albo od zapłonu albo od świateł waytogo.gif ale: być może nie wyłączasz w ogóle świateł i gasną/zapalają się wraz z włączeniem/wyłączeniem zapłonu, więc i tak na jedno wyjdzie. 30.GIF
> żadne turbo ani nawet korbo tylko w zegarku masz owe napięcia i
> działało radyjko - albo od zapłonu albo od świateł ale: być
hehe chodziło mi o to, że jak wyłączę światła to zegarek mocniej świeci zlosnik.gifrotfl.gif a świateł nie wyłączam w ogóle wink.gif
Nasze Uniaki niestety nie są panami prądu. Ja swojego wzbogaciłem o centralny zamek z alarmem, el. szyby, dobre audio. Żeby to wszysko chodziło dobrze i nie przeciążało instalacj auta, pociągnąłem przewód 10mm2 prosto z aku (oczywiście z bezpiecznikiem 30A) do kabiny. I mam dodatkowy PLUS. Żeby mieć też dobrego + po stacyjce to podłączyłem pod ten przewód przekaźnik, który jest sterowany ze stacyjki (to akurat potrzebowałem do el. szyb, bo troche ciągną prądu).
