ciepłe powietrze
witam
panowie i panie ja z kącika obok
mam pytanko dziewczyny tata kupił opla astrę I rok 99 i z nawiewów leci cały czas ciepłe powietrze mimo kręcenia pokrętłem
na co zwrócić uwagę bo pewnie będę musiał to rozebrać a nie wiem na co zwrócić uwagę i jak się do tego zabrać
może głupie pytanie ale nie chcę jeszcze dołożyć jak trafi mi rozebrać
pzdr i dzięki za wszelkie info
W nocy tez jak temepratura jest nizsza? Latem to jest normalne ze bez klimy nie schlodzisz kanalow wentylacyjnych, chyba ze mowimy o ciagle goracym powietrzu.
Witam, najprawdopodobniej spadł zaczep od jakieś klapki i jest niedomknięta lub w połowie niedomknięta. Tu masz na czasie znalezione w szukajce:
KLIK
KLIK
A tu masz link do naszej strony:
KLIK
Oraz na tej stronie znajdziesz wszystko co potrzebujesz.
Następnym razem, jak będziesz miał pytanie dotyczące Astry zapraszamy na kącik Astra - 99% techniki
nie jechałem autem tylko z ich opowieści mówili że leci cały czas ciepłe powietrze
z przodu jak siedzą podobno jest porażka
próbowali jakoś ręcznie od spodu przełączyć ale i tak to nic nie dało
> KLIK
> KLIK
> KLIK
ok wielkie dzięki
przejrze materiały jak będę miał wątpliwości lub nie będę czegoś wiedział to będę pisał
niech sie przejada ok. 22.00 i niech powiedza czy wtedy tez leci ciepłe...jezeli tak to trzeba zrobic jak wyzej opisano w linkach... wink.gif
No nie dziwie sie ze leci im cieple, mi tez tak leci bo temperatura jest stanowczo zawysoka na dworze. Niech sprawdza w nocy, ewentualnie niech przekreca na cieple i zobacza czy jest jakas roznica.
> linkach...
leci ciepłe
> leci ciepłe
No to powodzenia w rozbieraniu. Nie jest to takie trudne na jakie wygląda.
PZDR VEN
> leci ciepłe
Pewnie poluzowało się cięgno. Trzeba odkręcić panel z pokrętłami nawiewów, a wcześniej osłonę kierownicy i plastik nad zegarami.
- najprawdopodobniej tak właśnie jest i nie domyka się klapka, tak jak pisałem na samym początku.
- oj tak będzie tego rozkręcania, ja jak za pierwszym razem to robiłem według instrukcji to myślałem, że całą tapicerkę będę musiał wykręcić. Najważniejsze to wszystko elegancko później skręcić i nie pomylić wkrętów, bo później coś będzie latać, niepotrzebne trzaski itp...
PZDR VEN
