prad i zapalniczka??
Witam, chciałbym podłaczyc nawigacje pod prad ale niestety panda nie posiada zapalniczki. znalazłem tylko w srodkowym tunelu wtyczkę. znajduja sie tam 3 kabelki9zółty, niebieski, czarny czy ktoś mi może bow.gifpowiedziec który kolor jest od czego??????
> może powiedziec który kolor jest od czego??????
wtyczka idealnie pasuje do fiatowskiej zapalniczki - podpinasz i cieszysz się prądem
> cieszysz się prądem
pod warunkiem ze jest magiczny kawalek instalacji ktorym to prad poleci do wtyczki i zapalniczki..... a jezeli ta panda jest to typowy golas to najprawdopodobniej tego kawalka instalacji brak i .. kupa a nie dzialajace gniazdko po wpieciu
> Dlatego warto miernikiem zmierzyć czy jest tam prąd
> za duzo techniki... zarowka starcza
a mw którym miejscu nalezy wpiac aby popłynał prad?
Widzę w instrukcji, że w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jest jeden przekaźnik i jeden bezpiecznik do zapalniczki a mianowicie:
F85 piszą, że powinien być 20A
oraz przekaźnik T31 - 30A
Trzeba sprawdzić czy są te elementy inaczej IMHO nie ma sensu w ogóle dorabiać albo sprawdzić sobie czy jest przejście między kabelkiem w tunelu a skrzynka bezpieczników żeby te elementy dołożyć.
  • 1 miesiąc później...
Miałem dokładnie ten sam problem... Niestety jeśli nie masz zapalniczki od nowości potem trzeba montować całą instalację od zera :-)
Ja sobie podłączyłem do plusa po stacyjce z kostki do radia dwa przewody z gniazdem zapalniczki na końcu i leży sobie to w schowku. Prościej sie chyba nie da.
...a kiedyś w schowku wyląduje np.metalowy długopis lub klucz i co się stanie? Ludzie prościej nie musi znaczyć bezpiecznie! Taka beztroska w instalacji elektr. to jak rosyjska ruletka
> się stanie?
Nic, bo gniazdko ma taki fajny gumowy koreczek/zatyczkę zlosnik.gif, poza tym zawsze staramy się "myśleć" robiąc cokolwiek wokół siebie biglaugh.gif
Witam. W mojej Pandzie (1.1 actual) są i bezpiecznik i przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jednakże pod dywanikiem kostki brak. Jak ja znaleść? pomocy
