swap CCS 1.1 SPI na 1.2 8V MPI - przeróbka wiązki!
Panowie,
Szukam szukam i nie moge znaleźć, jutro jadę po 1.2 pod Konin,
dostanę silnik razem z przyległościami potrzebnymi do swapa.
Min razem z wiązką.
Teraz pytanie jak dokładnie trzeba przerobić wiązkę od 1.1 SPI na 1.2 MPI.
W podwieszonym wątku jest, że potrzebuję 4 kabelków od wtryskiwaczy, pytanie jak i gdzie je wpiąć w istniejącą wiązkę.
Dziękuję z góry!
> Panowie,
> Min razem z wiązką.
> MPI.
> Dziękuję z góry!
tam gdzie masz stary wtryskiwacz
wywalasz wtyczke od wtryskiwacza SPI i w jego miejsce podlaczasz rownolegle 8 przewodow (4 pary) do czterech wtryskiwaczy.
Rozumiem że w tym silniku wszystkie wtryski leją jednocześnie?
nie ma sekwencji ?
> nie ma sekwencji ?
Nie ma. Łączysz wszystkie tak samo i masz podstawowe fiatowskie MPI. Tyle z przeróbek w sumie.
Ok. Wielkie dzięki!
W sumie to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie co?
Rozumiem, że FIAT tak je zrobił, ale sekwencja byłaby o niebo lepsza. Z czystej ciekawości ktos poprawiał fabrykę w tym względzie ?
> Ok. Wielkie dzięki!
Taa - fabryka sie sama poprawiła robiąc mpi eobd, z tym że tam jest półsekwencja ok.gif
