Instalacja elektryczna sc - pali bezpiecznik.
Siema jest problem.
Wywalilismy z auta kilkadziesiat metrów kabli rózne zabezpieczenia, zbedne pstryczki niewiadomo co.
Była istna masakra podłączylismy plusy alternator rozrusznik itp i jak próbuje odpalac to pali bezpiecznik ten duzy od silnika wycieraczek - ten przy kablu plusowym chyba 20 czy 30amper.
Myslelismy ze gdzies jest zwarcie ale akumulator sie nie rozładowuje - słysze ze pompa pracuje inie wiem gdzie szukac przyczyny.
A jak odłączysz wycieraczki z kostki to tyż poli ???
sprawdź jeszcze raz połączenia wiązki czy czasem gdzieś nie ma spięcia z przewodem od wycieraczek
przewody czyste kurcze
Albo brak masy i bierze ją przez ten silnik. Lub zamieniona masa z plusem na jakimś urządzeniu. Poza tym ten duży bezpiecznik to idzie "chyba " na wentylator.
dzisiaj bedziem yszukac masy i tyle bo tu musi byc pies pogrzebany
wyczyscilismy wtyczki pare mas i po zmianie komputera auto gada az miło.
Jest jeszcze problem bo czasami pali na 2-3 gary ale dojde co jest nie tak
