Waga kola zamachowego - szybkie pytanko ......
.... waga seryjnego kola zamachowego z 1.2 8v 75
> z gory dzieki
> 6,7kg jeśli dobrze pamiętam
o, to tak jak seria od 1.4 16v grinser006.gif dzieki jeszcze tylko moze ktos potwierdzi abym wiedzial na 100%
dołacze sie do posta z pytankiem czy zamach w 1.1spi jest taki sam jak w 1.2 8v?
z tego co kiedys tu pisal sebec ze swojego doswiadczenia, NIE
mi wydaje się ,że 1.1 i 1.2 8v ma takie same koła zamachowe.różnica pojawia się w 1.2 16v i terz nie w wadze a w sprżęgle 8v ma sprzęgło 180mm (1.1 terz) a 16v ma 190mm srednice tarczy sprzęgła
> z gory dzieki
> jak w 1.2 8v?
w 1,1 byly conajmniej 2 kola zamachowe i 2waly korbowe zdarza sie ze kolo z 1,2 mpi nie pasi do 1,1
> sprzęgła
ale sa kola ktore nie pasuja na otwory montarzowe i w tym jest roznica, malo jest takich, ale zdarzaja sie
słyszałem o tym ale ja nie trafiłem, podobno jest różnica i w wadze
