1.2 8V 60 KM punto, przerywa na gazie.
Objawy
Byłęm dzisiaj u gazownika i mi powiedział że w tym przedziale obrotów jest złą mieszanka. Powiedział, że nie jest w stanie wyregulować. Kiedyż znany i (nie)polecany gazownik z kolejowej z Katowic zmieniał mi reduktor. Stwierdził, że elektronika nie działa, wykręcił silniczek krokowy i ogólnie powiedział że tam nic nie działą i żebym przyjechał i on to zrobi. Silniczka nie otrzymałem. Okazał się kawałem gnoja, bo nawet po 1000 km nie chciał mi go wyregulować bezpłatnie, a skasował 350 zł za wymianę reduktora.
Pojechałęm do innego i ten posprawdzał wszystko i się okazało że wszystko działą bdb. Wyregulował. Zaczęły się problemy od dłuższego czasu. Podjechałem dzisiaj i co się okazało. Żeby wyregulować i naprawić te przerwy potrzebny silniczek krokowy. Łapał mi też lewe powietrze, ale już coś tam wykombinował i nie łapie. Czy da się to zrobić bez silniczka krokowego ? Gazownik twierdzi, że albo wyreguluje na tych obrotach mieszankę, albo będzie dobra mieszanka na wyższych, gdyż silnikiem zarządza elektronika, któa jest nie podpięta do silniczka krokowego.
Co mam zrobić?
Silniczek krokowy = 120 nowa pucha powietrza, przez którą łąpie lewe powietrze ok 100-200 zł.
załóż register za 10 zł i wyreguluj na analizatorze......hahah teraz mnie wszyscy pewnie zaatakują, ale ja tez mam coś z elektroniką i walczyłem długo- zrezygnowałem i zrobiłem jak piszę i teraz nie boję sie juz wciskać gazu smile.gif
Co to jest register ?
oczywiście nie myśle ze I-sza gen jest lepsza od II-giej ale juz nie miałem sił a całej elektroniki mi sie nie uśmiechało zmieniać (jakies 400-500zeta) wiec poszedłem na skróty- oczywiście ustawione na analizatorze nie na oko ani ucho smile.gif
Instalacja 2 generacji ale regulowana na śrubę. Wszystko jest, tylko nie ma krokowego a zamiast niego jest właśnie śruba.
Taka generacja to g nie instalacja wink.gif tak mi sie zrymowalo grinser006.gif
IMHO nie macie tam na calym slasku porzadnego gazownika ?
> Taka generacja to g nie instalacja tak mi sie zrymowalo
Byłem u wielu, aby potwierdzić słowa jednego gazownika, że jest reduktor uszkodzony. Inni mówili że reduktor dobry, ale nie potrafią wyregulować instalacji oslabiony.gif
Gazownik powiedział mi, że na śrubie będzie działąć tak, jak działą, a po zamontowaniu krokowca to dziuałąć będzie dobrze. Na moje pytanie, dlaczego instalacje na śrubie działąją dobrze, a moja nie działą, odpowiedział, że wszystkie czujniki są połączone ze sobą i musi być krokowiec, aby działąło to dobrze. W przeciwnym wypadku nie ma możliwości działąć dobrze. Ale przecież działąło dobrze dość długo........
Szkoda mi następnej kasy wkładać w tą usterkę, gdy ktoś mi nie zagwarantuje, że to pomoże. Spytałęm, czy jak kupię to to jest pan pewien, że działąć będzie ? Odpowiedź: Pewny, to ja nie jestem cxzy dożyje jutra icon_rolleyes.gif
Co to za instalacja?!
trochę dziwne....w sumie na śrubie to już I-sza gen smile.gif moze krokowiec zawies koło śruby i niech sobie pracuje w powietrzu....
Bo na srubie to jest na srubie I gen i dziekuje ,ustawiasz mieszanke sruba i bedzie latalo a Ty masz osprzet od II gen ,ktory steruje mieszanka wlasnie przez krokowiec ,ktorego nie masz bo ustalasz dawke sruba.
I napisz moze wkoncu jaka to instalacja bo to kacik Gaz na ulicach a nie Ezo TV.
> Instalacja Landi renzo, reduktor AG
Malo konkretnie na pytanie jaki masz samochod odpowiedziales ,ze fiata wink.gif a potrzeba jeszcze info czy to punto czy moze seicento.
Dodam, że po uszczelnieniu układu wlotu powietrza trochę zanikło. W tym czasie też wkręciłem tą śrubę też, bo mi go chyba zalewało gazem. Auto jest dość mułowate, ale do jazdy się nadaje, zależy mi na małym spalaniu, czy przy pzrykręceniu śruby są uszczerbki na silniku ? Niektórzy mówią że źle wyregulowana mieszanka, czyli za mało gazu to strasznie niszczy silnik. Jaka jest prawda ?
EDIT:
> W temacie jest
> 1.2 8V 60 KM punto, Landi renzo, reduktor AG
Ech nie pojales aluzji wink.gif landi renzo to producent instalacji a chodzi o konkretny model instalki waytogo.gif
W
> na silniku ?
Nie grzebie sie przy tej srube od tak "na oko" .
Jak pokreciles sam to rozregulowales instalacje...
A przykrecaniu gazu srubka ,zeby malo spalalo to juz istnie gownojadztwo ,gaz jest tani ,punto pali nieduzo ,wiec skrecanie jeszcze srubka ,zeby obnizyc spalanie to juz poprostu MASAKRA!!!
> Ech nie pojales aluzji landi renzo to producent instalacji a chodzi
Zmęczony jestem strasznie. Ledwo widzę i zaraz chyba idę spać.
Tego Ci nie powiem. Musiałbym zobaczyć, ale alektronika i tak jest ominięta, więc to jakaś różnica ?
> Pewnie Ci zdmuchiwalo jakto sie mowi
> W
Zgodzę się z Tobą. Ale 8l gazu przy równej jeździe 90-95 km/h w trasie to jest w/g mnei dużo. Śmierdziało mi gazem czasem, po tej ostatniej regulacji jeszcze bardziej. Facet mi mówił że podkręcił mi jeszcze dawkę gazu. Kumpel mnie w pracy odwiedził i powiedział: chłopie, przecież Ci go zalewa. pokazał mi co i jak. Przykręciłem śrubę i już nie śmierdzi. Więc to szkodliwe dla silnika ?
> silnika ?
Silnik powinien jechac na odpowiedniej mieszance a nie super biednie albo super bogato.
Jezeli masz cala elektronike to wywal ta cholerna srube wstaw krokowca i bedziesz sie cieszyl malym spalaniem i lepsza jazda...
To ,ze elektronika jest ominieta wynika z niewiedzy/lenistwa gaziarzy do ,ktorych jezdziles.
ja mam II gen elpigazu, tydz temu wywaliłem krokowca i wstawiłem register= spalanie wzrosło z 12,7 do 13,1 ale teraz chodzi lux....wczesniej przy wcisnieciu na gaz mulił sie przed 3tys obr to wogóle nie poszedł, na kompie wszystko odczyty ok- zmieniłem kable, świece, cewke zapłonową nawet tylny tłumik bo padło że może przytkany i nic, nawet sie wziałem za czujnik położenia przepustnicy i nic. doświadczalnie walnąłem śrubę, ustawiłem na analizatorze i jedzie jak szalone....nie wiem czy to elektronika padła czy krokowiec niewiem.gif dodam jeszcze ze jak muliło odpusciłem gaz i poszedł i za chwile to samo i tak w kółko, reset kompa pomagał na chwilę...ale codziennie robie ok 60-70km i na weeku z 200-300 wiec nie mam czasu sie juz bawić, a gazownika do instalki mam solidnego...ale wymiana elektroniki mi sie nie uśmiecha i wtopienie kolejnych 400zł (elpigaz- leonardo i parownik zmieniony do 100HP)
przy odpuszczaniu "zerowałeś" krokowca, a jak deptałeś to leciał do końca i zalewał silnik...
kwestia ustawienia widełek pracy
to samo mowił gazownik ustawiał i dalej to samo i co śmieszne to nie było non stop tylko co jakiś czas.... confused.gif hmmmm może krokowiec sie zawiesza, a może ten cały moduł confused.gif juz miałem stracha wyprzedzać i przejezdzac przez krzyżówki bo zawsze pech chciał ze w takich momentach to sie działo frown.gif
to już wina albo zasilania sterownika albo samego sterownika
no chyba tak bo pomagał tez reset ECM-u, i właśnie tak stwierdził gazownik że albo nowa elektronika albo śruba, o której ja myślałem.... najgorsze ze za kase która wewaliłem juz miałbym nową elektronikę....
