[Renault Megane II]Silnik nie pali, rozrusznik nie kręci
Witam, Posiadam renault megane II 1.6. W czasie jazdy nagle włączyła się kontrolka ABS poduszki i SERVICE. Poczułem, że wspomaganie przerywa swoje działanie ( raz się włącza, raz wyłącza). Silnik zgasł po kilkunastu sekundach ale go uruchomiłem w trakcie jazdy z rozpędu. Przejechałem około 2 km i zatrzymałem się celem sprawdzenia co się stało. Wyłączyłem silnik i w tym momencie nie mogłem ponownie go uruchomić. W trakcie naciskania przycisku start słychać było tylko odgłoś trr...trr. Przygasały wszystkie lampki, nie włączał się żaden z czujników mówiący o awarii. Akumulator prawdopodobnie jest sprawny. Macie jakieś pomysły?
Najbardziej podejrzany akumulator począwszy od brudnych klem, skończywszy na wewnętrznym zwarciu.
Odpaliłem na innym aku i działa smile.gif. Po przejechaniu kilku km znowu to samo. pierwsza diagnoza mechanika to sprzęgiełko alternatora smile.gif - nie ładuje akumulatora. W poniedziałek będzie wiadomo na 100 % o co chodzi.
> co chodzi.
na 100% coś związanego z alternatorem (regulator, diody lub tez owe sprzęgło)
  • 4 tygodnie później...
no więc tak
ja miałam podobną usterke frown.gif i mi tez tak sie robiło i sie klnie.gif jak byłam gdzieś na miescie .. albo sie mi spieszyło..
pod domem miałam jakiś czas wolny i przeczyściłam sobie klemy.. i teraz ja narazie jest super dobrze zeby.GIF
zapewne tez masz to samo
