*wskaźnik paliwa
Pomocy. Mam od nowości uniaka 0.9 rocznik 2000, który znowu mnie zaskoczył. Wskźnik poziomu paliwa pokazuje tym większą wartoś im więcej odbiorników prądu działa w danej chwili. Co to jest !!!!
> sadze, ze moze to byc usterka...
witamy na forum ... na początek sprawdź napięcie ładowania alternatora ...
myślisz że to byłby powód rosnącej wartości wskazania wskaźnika paliwa wraz ze zwiększaniem ilości podłączanych odbiorników? hmm.gif
nie wiem confused.gif... po prostu od czegoś trzeba zacząć, a właściwe napięcie w instalacji elektrycznej to podstawa ... ok.gif
pozdrawiam
> Tak poważnie to jak pisał Leski, coś z prądem prawdopodobnie
żartowałem 270751858-jezyk.gif A mi za to wskaźnik po zatankowaniu podnosi się gdzieś dopiero po przejechaniu 20 km. buu.gif
Ktoś wie ile taki czujnik kosztuje ? bo podobno drogo.
> Paliwo pewnie dostaje za wysokie napięcie
> żartowałem A mi za to wskaźnik po zatankowaniu podnosi się gdzieś
kup cała deskę ok.gif... na allegro od 30 zł ...
> kup cała deskę ... na allegro od 30 zł ...
Nie nie to czujnik w baku. Mam założoną od sienki i tak jak wcześniej idzie kipesko tak teraz też buu.gif
wnioskuję , że masz uniaka na gaźniku ... może wystarczy wyczyścić mechanizm pływaka ..?
> Mam wtrysk.
mam uniaka z tego samego roku i jest na gaźniku, stąd mój wniosek grinser006.gif... ale czy to gaźnik, czy wtrysk pływak musi być ... wink.gif
No właśnie, w sumie wolał bym gaźnik. Tylko raz mechanior mi coś nadmienił że to nie rozkręcalne i drogie. Ale musze sam tam luknąć i zobaczyć, hm...
Jesli masz problem tylko z wskaznikiem to moge ci podpowiedziec cos bo niedawno mialem to samo Nie daj sobie wmówic czasem ze trzeba wymienic caly wskaznik razem z pompa bo tak mi powiedzieli w serwisie fiata i to by cie kosztowalo 600zł Pojechalem do zwyklego warsztatu wyciabnol przeczydscil poprostowal i zaplacilem 40zl i jest ok!
Witam!!
Widzę że sznowny kolega ma ten sam problem co ja,opisywałem go jakiś czas temu.
Niestety nie rozwiązałem tego problemu ale zauważyłem pewną zależność mianowicię jak jest około 3/4 zbiornika paliwa to różnica w wskazaniach jest dużo mniejsza,i druga sprawa czy u Ciebie też największa różnica powstaje przy załączeniu dmuchawy ?/nawiewu/.Osobiście obstawiam czujnik jeżeli chodzi o masę to posprawdzałem wszystkie połączenia klemy minusowej z masą auta i wszystko wygląda na ok.Poczekamy tuptup.gifpożyjemy może ktoś coś doradzi?i oświeci umysł swieca.gif
> Witam!!
> czas temu.
> wszystko wygląda na ok.Poczekamy pożyjemy może ktoś coś
Ja natomiast mam dolegliwość tego typu iż kiedy zatankuje do pełna to mi pokazuje OK ale jak paliwka zaczyna ubywać to wskażnik skacze między pełnym a 3/4 i dopiero jak paliwko zejdzie do około 3/4 zbiornika wskazania się stabilizują. Czyli tak pomiedzy pełnym a 3/4 skacze mi wkazówka i jest wrażliwa na nierówności drogi.... raz pokazuje pełny a za chwilę 3/4... ale u mnie to raczej czujnik zwalony jest pewnie sick.gif
EXTRA! Staraj się zawsze włączać jak największą ilość urządzeń, a zawsze będziesz miał full bak! jump.gif
> Masa zegarow...
Czy masz na myśli wtyczki te widoczne po zdemontowaniu licznika?czy tam należy szukać przyczyny? confused.gif
sprawdz mase zegarów i innych urządzeń el. pod deską
Ja nie musze nic sprawdzac, bo u mnie wszystko gra... skromny.gif Na przyszlosc zwracaj uwage na czyj post odpowiadasz... smirk.gif
Faktycznie tak jest,gdy włączam wentylator skok jest bardzo wyraźny.
witam mialem podobnie usterka tkwila masie pod bezpiecznikami oczysc i powinno byc ok
Dzięki, sprawedzę to i dam znac o efektach. Zastanawiam sie jak się trzyma Uno z 92r skoro na moim juz pojawia się rdza na spodach drzwi i nie tylko.Pozdro.
to napewno jest masa ja mialem tak ze wlaczalem zapalniczke to wskaznik od paliwa szedl na ful tak dlugo jak zapalniczka grzala
mam biale ale jest ok w jednym miejscu mala purchawka i nic on byl w dobrych rekach kiedys no i w garazu a ja mam po chmurka
Dobra, będę sprawdzał, tyle tylko że elektryk ze mnie żaden, ale moze...
Moje nie dociągnie do takiego wieku choc mam je od nowości i dbam bardzo, nie ma szans, za dwa może trzy lata blacha do remontu.
witam moje jeszczerok postoi na dworze to tesz zacznie sie nim korozja interesowac ,z tego co wiem to uno moje bylo skladane ieszcze w itali
