Astra c16nz - montaż klimatyzacji.
Na wstępie chciałbym napisać zwe ton post nie podpasi raczej do podwieszonego wątku .... hmm.gif
Astra c16nz pacjent.
Z racji tego ze juz przyzwyczailem sie do klimy w astrze G, a w astrze f tego nie mam, takze pomyslalem o montazu. cala klimatyzacje z wiazkami, chlodnica, wlacznikami , spręzarka, doslownie ze wszystkim moge miec w cenie 400zł. Jeszcze jest w astrze f zamontowana i dziala. Sam bede wyjmowal jesli sie zdecyduję. Teraz pytanie, czy osprzęt klimy wogóle podejdzie do c16nz? Zdaje sprwe z tego ze trzeba demontowac deskę itp. Ale dla mnie to nie jest problem.
Czy ktoś kiedykolwiek widzial klime przy c16nz?
Potrzeba jeszcze pas przedni wymienić od dawcy, bo jest inny.
ZTCW komputer od C16NZ nie ma wyprowadzeń na czujnik zwiększenia obrotów silnika w momencie włączenia klimy - to MOŻE stanowić problem, ale nie musi - być może da się jakoś jeździć i bez tego.
Czy klima pochodzi z X16SZR?
Tak dokładnie. Przedni pas jest z wentylatorem
zapytaj tosh'a
> zapytaj tosh'a
> on zdaje się zakładał do siebie klimę
Dzieki, tak pamiętam że ktoś tutaj zakładał klime, pamiętam ten dlugi wątek, jednak nie znalazłem jego sciana.gif
> pamiętam ten dlugi
tu wypowiedź tosh'a klik
> ale cały wątek jest dość ciekawy
Od razu pisze ze jeszcze nie dziala, czekam na kase, aby zakupic chlodnice (tylko to mnie trzyma), a pozniej juz pojdzie szybko, bo woz prawie przygotowany...Najwiecej zabawy jest z elektryka (nie twierdze ze jest to najgorsza czesc roboty, na wyciecie otworow w scianie grodziowej zuzylem ok 15 tarcz do ciecia na Dremelu, i to bylo najbardziej irytujace). Wszytskie podtrzymki, puszki przekaznikow, ich podtrzymki, krotsza oslona przednia podszybia, wyjecie, deski, wygluszenie przy okazji ...ech, jest co wymieniac i robic.
> Pozdrawiam
Dobra, ale juz masz jakies doświadczenie w tym tamacie. No i c16nz biglaugh.gif
