Znikający zegarek
Mam taki mini problemik - mianowicie za każdym razem jak zapalam światła (nawet postojowe) to zegarek na konsoli środkowej całkowicie gaśnie - jak zgasze światła włącza się i jest wyzerowany. Słyszałem że to może być wina regulatora napięcia, możliwe? (Na pewno nie akumulator, kupiłem nowy ok miesiąc temu)
Wg. mnie coś z masą, albo na zegarach albo przy zegarku.
Jeśli podejrzewasz reg. napięcia w alternatorze, to weź miernik i sprawdź ładowanie. Na pracującym silniku powinno być ok. 14,4V. Na zgaszonym silniku może być z 2-3V mniej.
Jak dla mnie to wygląda na brak masy przy zegarku. Gdy masz światła zgaszone, to zegarek łapie masę przez żarówki, a jak włączysz światła, to zegarek z dwóch stron dostaje +12V (czyli różnica potencjałów 0V) i przestaje działać -> resetuje się.
brak masy w zegarku.
jak światła masz wyłączone to masa brana ze przez żarniki wszystkich zarówek postojowych.
jak włączysz to zanika i stąd ten efekt.
pozdr
> pozdr
Ok, jutro postaram się to sprawdzić. Dzięki za porade.
