przygasa po uruchomieniu...
kupiłem swojej serce.gif Uniaka 1.0 Fire 97"
ostatnio zauważyłem że ma problem utrzymać obroty na biegu jałowym po uruchomieniu...głównie na zimnym lub po pewnym postoju
patrzyłem na silnik krokowy i wydawało mi się że jak obroty spadają to zamiast wysunąć się ten bolec to miałem wrażenie że się chowa confused.gif
chyba ze problem w czymś innym?
też mam podobny problem ale nie wydaje mi się jakoś palący. Jak go odpale i wrzuce luz to tak przygasa, światła lekko gasną, wtedy naciskam raz czy dwa lekko gaz i juz działa cacy. Też mnie ciekawi w czym problem. Mam ten sam model co Ty.
Witam!
Chyba nagrodę Nobla trzeba przyznać osobie która rozwiąże dokładnie ten właśnie problem...
Ja wymieniłem już: silniczek krokowy, świece, kable WN, kopułkę, czujnik temp. moduł i dalej to samo, a walczę z tym już prawie rok czasu...
Dzieje sie to wyłacznie u mnie jak jest zimny silnik. Po odpaleniu elegancko wchodzi na obroty a następnie spadają nmiemal do 0 i autko gaśnie.
Jak kolega pisze 2-3 krotnie puknięcie w pedał gazu pomaga, bądż też u mnie po max. 3 odpaleniach ponownych autka z kluczyka problem ustępuje...do następnego razu jak autko ostygnie.
> Witam!
> rok czasu...
A do kompa go chociaz raz zapiales ?
Po komputerze właśnie czujnik temp. został wymieniony i niby wszystko już miało być cacy a tu niestety życie jest inne...
Jeżeli chodzi o Szczecin, to zapraszam do siebie na podpięcie do kompa i rozwiązanie problemu.
U mnie dopiero komputer ujawnił sedno problemu. Przy instalacjach wtryskowych jest bogate okablowanie, wystarczy awaria jednego kabelka lub czujniczka, a mozecie sobie pol auta wymienic a i tak beda jaja.
