Przepustnica - 1.4 MPI falujace obroty
Silnik 1.4 MPI 2001 lupo
falujace obroty, przepustnica bya juz raz czysczona i pomoglo na kilka miesiecy teraz znowu powrocily te same efekty. Mowia zeby wymianic cala przepustnice. Gdy mowilem o silniku krokowym czy mozna go wyczyscic to mechanik mowil ze w tym modelu krokowiec za to nie odpowiada i ze trzeba cala nowa przepustnice hmm.gif
Jak to naprawde wyglada ? Jest w tej przepustnicy krokowiec i jesli tak to czy on jest wymienny ?
czy moze lepiej kupic nowa przepustnice ( ok 500zl ) lub moze jakas uzywke po malym przebiegu ?
z gory dzieki za podpowiedzi
podepnij się pod VAG. z silniczkiem krokowym może być coś na rzeczy, poczytaj koniecznie TUTAJ
podpieli sie skasowali bledy i powiedzieli ze bledy dotyczyly falujacych obrotow i przepusnticy oslabiony.gif niestety dziewczyna pojechala samochodem sama i tylko tyle byla w stanie mi przekazac.
> falujacych obrotow i przepusnticy niestety dziewczyna
> przekazac.
Witam po sąsiedzku. Mam w swojej skodziance podobny problem. U mnie jest spalony krokowiec. Przepustnicę mam nierozbieralną więc cała do wymiany. Więcej w tym watku: jakiś tekst
Pojeźdź tak z 50km i potem podepnij się pod kompa. Jeśli pokaże błędy to spisz sobie jakie to są. Wtedy będzie można zweryfikować co i jak.
