W bravo jest spryskiwacz tylnej szyby?
Ostatnio ktos mi powiedzial zebym spryskal tylna szybe bo brudna to popchnalem prawa wajche przy kierownicy od siebie i slysze jak pompka tłoczy płyn ale nic nie widze na tylnej szybie tego plynu.. Mysle sobie fajnie.. kolejna rzecz ktorej poprzedni wlasciciel mi nie powiedzial.. przerwany wąż gdzies po drodze do tylnej szyby. Na postoju wysiadam, patrze a tam nie ma nigdzie dyszy do spryskiwacza zlosnik.gif W takim razie po co ta "funkcja" przy kierownicy confused.gif
> Zartujesz sobie ?
dokładnie!
a moze płynu nie masz ze do siebie pociegnełes i buczało devil.gifzakrecony.gif z tylu jest spryskiwacz uruchamiamy go naciskajac w strone kokpitu
> dokładnie!
> a moze płynu nie masz ze do siebie pociegnełes i buczało z tylu
> Zartujesz sobie ?
nie zartuje mowie powaznie. Masz Brava moze tam jest. U mnie nie ma zlosnik.gif Jak ktos wie gdzie jest to niech mi da znać. Stawiam za to piwo zlosnik.gif
W Brava jest to tak, że jak masz oś wycieraczki, to ona jest w takiej czarnej plastikowej tulei - w tej tulei powinieneś mieć dysze spryskiwacza (jest ona w osi symetrii samochodu). Jak popatrzysz z boku, to powinno być coś w sytlu łba śruby w tym plastiku, kręcąc to ustawiasz wysokość pryskania. Ale u mnie też kiepsko działa, czytaj - ledwie sika. Rozebrałem nawet zaworek, połączyłem przewody na krótko, i dupa - ciśnienia jak nie było tak nie ma. Nie da sie nawet przedmuchać węzyka - gdzieś się pierdzielony zapchał frown.gif
Weź nie żartuj sobie z nas. Jak długo jeździsz tym autem? Oczywiście, że jest. Dysze są w plastykowej obudowie trzpienia wycieraczki. Pewnie masz zaworek zwrotny padnięty, a konkretnie, taką gumową przeponę w zaworku.
> dyszy do spryskiwacza W takim razie po co ta "funkcja" przy
> kierownicy
Poczytaj se instrukcję do bravo, od tego zaczyna się eksploatację. Bo pewnie jest wiele rzeczy o których nie wiesz. zlosnik.gif
> kierownicy
były wersje bez spryskiwacza tylnej szyby ale w zamian te auta miały dwa spryskiwacze przedniej szyby i kazdy z nich był wyposazony w podwójna dysze zlosnik.gif Niestety własciciele fiatow w takowej wersji tylna szybke musza sobie czscic sciagaczka na stacji benzynowej smile.gif
