Sygnalizuje wykrzyknik w kółeczku
Zapaliła się lampka druga z lewej podczas jazdy :-( . Potem na jakiś czas zgasła , teraz świeci się ciągle. Instrukcja podaje - jechać do ASO , ale czy ktoś wie co może być?
jezeli ta sama kontrolka(czewona wykrzyknik w kółeczku) odpowiada za to co u mnie w Astrze F to jest ona odpowiedzialna bodajże za ostrzeganie o niskim poziomie płynu hamulcowego...
jeśli to od hamulców to mogą się klocki niedługo kończyć, jak się kończą to tłok jest głębiej i tym samym poziom płynu hamulcowego spada
> spada
a nie ma czegos takiego jak czujnik zuzycia klocków??
jak jest to jest, ale on wiadomo kiedy się załącza, jak wykładzin już nie ma wink.gif
> nie ma
no własnie a zeby zapaliła sie tytułowa kontrolka wg. tego co napisałes to poziom płynu musi spasc dosc duzo a tym samym musza sie niemal całkiem zuzyc okładziny...ja to tak rozumuje idac twoim tokiem myslenia i jezeli wykładziny by sie zuzyły to zapaliła by sie tez kontrolka od okładzin no chyba ze to własnie ta kontrolka wink.gif
ale niewazne napewno wiadome jest ze trzeba sprawdzic poziom płynu i uwazac przy wiekszych predkosciach bo moze sie zdarzyc ze droga hamowania ze 100 km/h bedzie 100 m biglaugh.gif
Nie prawda, zapala się zawczasu.
po wymianie klocków miałem w połowie między min/max, w miarę ubywania wykładziny zaczęło sie częściej zapalać, aż doszlo do momentu, ze nie gasła, wcale dużo nie trzeba aby płyn w widoczny sposób się przemieszczał. wystarczyło cofnąć tłoki do końca i w cudowny sposób mialem max w zbiorniczku
Ale cuda, prawa fizyki naczyn polaczonych...
> Pozdrawiam
> ze nie gasła,
no prz takim poziomie płynu to raczej normalka ze kontrolka zaczyna swiecic wraz z ubywaniem klocków i wcale mnie to nie dziwi, ale co bedzie jak bedziesz miał powiedzmy płynu 5 mm ponizej max. tez uwazasz ze zuzywanie klocków bedzie wpływało na to ze kontrolka sie zaswieci...
ale popatrz jaka objętość maja tłoki (troche w nich jest tego płynu wink.gif )i, cofniecie jego zawsze spowoduje wzrost poziomu w zbiorniczku to zadna filozofia, jak to kolega wcześniej napisął magia naczyń połaczonych
Sygnalizacja klocków jest w innym miejscu natomiast co do płynu to jest poniżej połowy ale raczej nie minimum. Spróbuję mimo wszystko dolać , może czujnik jest jakoś wyżej :/ . W instrukcji do tej lampki jest opis : układ hamulcowy/układ hydrauliczny sprzęgła - stąd było moje pytanie.
