Wspomaganie kierownicy
Dzisiaj pojechałem do znajomego. Manewrując na podwórku włączyłem sobie wspomaganie City i nie wyłączając go zgasiłem auto.
Po dwóch minutach przekręciłem kluczyk i... Power Steering Failure. Jeździ się teraz gorzej niż Ursusem 60.
Przegrzebałem Googla i szukajkę i wiem, że powodów może być kilka - od luźnych klem, przez słaby aku (w to ciężko mi uwierzyć, auto jest eksploatowane na raczej długich trasach, poza tym chyba miałbym problemy z odpalaniem...) po padnięty silniczek wspomagania.
Czy, jeśli problemem są rzeczywiście luźne klemy, to po ich przeczyszczeniu i dokręceniu błąd powinien sam zniknąć, czy układ ma jakąś pamięć, którą i tak trzeba zresetować w ASO?
Co jeszcze sprawdzić zanim pojadę do ASO?
u mnie powodem bylo gniazdo bezpiecznika (60A) wspomaganie padalo w roznych okolicznosciach nawet podczas jazdy ale najczesciej przy gwaltownym kreceniu kierownica--- po wyciagnieciu bezpiecznika na nozu byl wyrazny wypalony dolek--pomoglo rozebranie i dopracownie skrzynki bezpiecznikowej
bezpieczniki ok, doładowanie aku i poprawianie stykow nie pomoglo, wiec szykuje sie na najgorsze...
Czy wspomaganie do wszystkich modeli bylo takie samo? Mam na oku niedrogie wspomaganie z benzyniaka z 2005r, nada sie u mnie? (2001, JTD 115KM)
Jak sprawdzic, czy uzywane wspomaganie dziala? Da sie to zrobic przed zamontowaniem?
Czy macie jakis manual jak wymienic wspomaganie samemu?
> Czy wspomaganie do wszystkich modeli bylo takie samo? nie?
nie, niestety nie każde wspomaganie pasuje do każdego auta. dobieranie wspomagania trochę przypomina loteryjkę, najlepiej więc szukać z takim samym Fiat No, Supplier No. i zbliżoną datą produkcji. Wtedy masz największą szansę trafić takie samo, jakie było zamontowane.
> zamontowaniem?
nie wiem, nie próbowałem.
manuala nie mam, ale jeśli będziesz potrzebował pomocy, wal na priv. dwa razy się z tym u siebie bawiłem smile.gif
Byłem dzisiaj na examinerze. W wykazie akcesoriów czy jakoś tak centralka od wspomagania była zaznaczona jako raportująca błąd. Majster próbował się z nią połączyć, żeby sprawdzić co dokładnie się dzieje, ale połączenie było za każdym razem odrzucane. Zinterpretował to jako zjaraną centralkę wspomagania - czy poprawnie?
napisz, jaki nr błędu podał examiner
C1013?
Moim zdaniem żadnego błędu nie popełniłeś. akurat w tym momęcie wspomaganie się popsuło i już. ja nigdy nie wyłączałem dodatkowego wspomagania przed wyłączeniem silnika i nie miałem z nim problemów.
> C1013?
Nie dostalem wydruku, a nie pamietam kodu bledu.... Komunikat byl po polsku, ze centralka wspomagania TRW cos nie teges... Zadzwonie jutro do serwisu, moze maja wydruki albo majster bedzie pamietal komunikat...
No moim tez nie, chodzilo mi tylko o to, zeby jak najdokladniej opisac okolicznosci zdarzenia.
mnie examiner wyrzucił takie błędy:
C1007 - siłownik
C1013 - Centralka popsuta
w ASiO skasowali błędy i kazali normalnie jeździć, jeśli kontrolka znowu wyskoczy, tzn że jest to wina elektroniki (w sumie kasowałem błąd 3 razy i nie było żadnej prawidłowości co do momentu, w którym się pojawiał)
pojechałem do innego mechanika, który stwierdził, że nie jest to wina silniczka wspomagania (który jest wymienialny), ale najprawdopodobniej centralki (która wymienialna nie jest), no i zaordynował wymianę ...
Mi sie czesto zapala komunikat wlasnie ze Centralka Failure albo ze Atlernator Failure i w obu wypadkach kierka strasznie ciezko chodzi, ale dzieje sie tak tylko przy odpaleniu samochodu i czesto po ruszeniu gasnie a jak nie zgasnei to ponowne odpalenie pomaga, ale jakis szefu mi kiedys powiedzial zeby na tym City nie jezdzic bo padaja wtedy wspomagania jak cholera bo wspomaganie jest elektryczne.
