fotel kierowcy
Witam wszystkich po długiej nieobecności.
Mam pytanie może ktoś z Was posiada zdjęcie lub jakiś rysunek jak wygląda układ sprężyn w fotelu kierowcy .Chciałbym naprawić bez wyjmowania całego fotela.
A może jakaś inna rada.
Pozdrawiam serdecznie Arek4
no faktycznie trochę ;-)
ale nie napisałeś w czym problem...?
w ciemno: wymontuj fotel do jakichkolwiek napraw
Bez przesady, wyjecie fotela zajmuje cale 5 minut, a dostep masz wtedy z kazdej strony....
> Pozdrawiam
Ok to jak mam wyjąć fotel? A co z napinaczem?
Ile razy to bylo...Zdejmujesz plastiki oslaniajace mocowania prowadnic fotela (tylnie na zatrzaski, uwazaj, aby nie polamac, przednie na wkret krzyzakowy), odslania sie napinacz, wkladasz w niego czerowny plastik przymocowany do napianacza w celu zablokowania -na napinaczu jest naklejka z rysunkiem), nastepnie bierzesz klucz 13 nasadowy i grzechotke, odkrecasz sruby mocowania prowadnic fotela, cale 4 sztuki...
Tak jest potwierdzam. Wymontowanie fotela mi zajeło za ostatnim razem w sumie niecałe 10 minut. Rada, jak wyjmiesz fotel polecam obkleić taśmą lub w jakiś inny sposób zabezpieczyć zawleczkę zabezpieczającą przed strzałem napinacza. Ta zawleczka lubi wyskakiwać w najmniej oczekiwanym momencie.
PZDR VEN
> Pozdrawiam
Wielkie dzięki
Pozdrawiam Arek
