Fatal Napisano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Witam Wszystkich Montując wzmacniacz w samochodzie napotkałem mały problem mianowicie - do wzmacniacza idą trzy kable czyli plus , masa i zdalne włączenie , i teraz mam mały problem z tym trzecim kablem czyli ( zdalne włączenie ) w instrukcji od radia mam napisane aby podłączyc sie pod kabel biało-niebieski ,a w instrukcji od wzmaka mam napisane że pod kabel pomaraczowy no to teraz pod który mam się wkońcu podpiąc , kostkę oglądałem ale jej nie skumałem więc prosze Was o pomoc w temacje dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arkos Napisano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 > Witam Wszystkich > Montując wzmacniacz w samochodzie napotkałem mały problem mianowicie > - do wzmacniacza idą trzy kable czyli plus , masa i zdalne > włączenie , i teraz mam mały problem z tym trzecim kablem czyli > ( zdalne włączenie ) w instrukcji od radia mam napisane aby > podłączyc sie pod kabel biało-niebieski ,a w instrukcji od > wzmaka mam napisane że pod kabel pomaraczowy no to teraz pod > który mam się wkońcu podpiąc , kostkę oglądałem ale jej nie > skumałem więc prosze Was o pomoc w temacje dzięki i pozdrawiam Biało niebieski - tzw. Remonte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 6 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 > Biało niebieski - tzw. Remonte ok spoko dzięki za pomoc , a powiedzcie mi jeszcze na czym to zdalne sterowanie polega czy to chodzi o fakt taki iz jak włącze radio automatycznie załączy się wzmak czy jak przekręce kluczyk na mar to wtedy sie już załączy wzmak ? czekam na info pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prami Napisano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 > ok spoko dzięki za pomoc , a powiedzcie mi jeszcze na czym to zdalne > sterowanie polega czy to chodzi o fakt taki iz jak włącze radio > automatycznie załączy się wzmak czy jak przekręce kluczyk na mar > to wtedy sie już załączy wzmak ? czekam na info pozdro Jeśli włączy się radio to na przewodzie remote pojawia się stałe +12V. Domyślnie ten przewód służy do sterowania elektryczną anteną automatyczną ale do sterowania wzmacniaczem nadaje się równie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 6 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 > Jeśli włączy się radio to na przewodzie remote pojawia się stałe > +12V. Domyślnie ten przewód służy do sterowania elektryczną > anteną automatyczną ale do sterowania wzmacniaczem nadaje się > równie dobrze. ok spoko , a ostanie pytanie czy jak będzie podpięty wzmacniacz w samochodzie to on pobiera jakiś prąd w czasie spoczynku czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 U mnie nie pobiera nic (0,00A)jak "remote" odłączony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 6 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 > U mnie nie pobiera nic (0,00A)jak "remote" odłączony. ok dzięki pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Witam Ponownie Panowie nie moge sobie poradzic z tym kablem , podłączałem go już wszędzie i zawsze świeci się dioda czyli wzmak chodzi nie moge tego zainstalowac tak aby po wyłączeniu radia wzmak sie wyłączył , postanowiłem porobic troszkę fotek a więc tak tu są kable od strony radia Od strony radia idą czerwony czarny zółty i biało - niebieski , zółty i biało-niebieski nie jest połączony z niczym ( luzne kable ) A od strony kostki idą czerwony , czarny , żółto-czerwony i pomaraczowy , niebieski no i te dwa ostanie są luzne ( nigdzie nie podłączone ) i sprawa jest taka że chcę to połączyc tak aby wzmak się wyłączył po wyłączeniu radia prosze was bardzo o pomoc dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 jak podlaczysz niebiesko-bialy od strony radia to nie gasnie kontrolka jak wylaczysz radio ( sciagniesz panel) ? Czy moze podlaczasz do niebiesko -bialego od iso ? Moze tam nie jest podlaczony do radia Daj jeszcze fotki kostki co jest w radiu gdzie teraz jest zaslonieta futeralem do panelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 > jak podlaczysz niebiesko-bialy od strony radia to nie gasnie > kontrolka jak wylaczysz radio ( sciagniesz panel) ? > Czy moze podlaczasz do niebiesko -bialego od iso ? Moze tam nie jest > podlaczony do radia no własnie z tego co oglądałem kostke to ten niebiesko-biały nie jest podłaczony do radia i teraz nie wiem gdzie go podlaczyc ? czy spiąc z jakimś innym kablem czy wlutowac się w kostkę od radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 > no własnie z tego co oglądałem kostke to ten niebiesko-biały nie jest > podłaczony do radia i teraz nie wiem gdzie go podlaczyc ? czy > spiąc z jakimś innym kablem czy wlutowac się w kostkę od radia jesli masz fotke kostki co wchodzi do radio to mozesz wkleic. Jak niemasz to w lapki miernik i patrzysz na ktorym wejsciu jest +12 po wlaczeniu radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 > jesli masz fotke kostki co wchodzi do radio to mozesz wkleic. > Jak niemasz to w lapki miernik i patrzysz na ktorym wejsciu jest +12 > po wlaczeniu radia. prosze zerknij tutaj http://studio24.prv.pl/ mam kostke taka jak od modelów Pioneer model: DEH-P5500MP, DEH-3700MP tylko nie wiem czy moge sie wlutowac w ta kostke jak coś to chyba pod 6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 co niechce mi sie wierzyc ze w takim wmiare nowym radio nie bylo niebieskiego kabelka do sterowania anteny. Tak 6 pin. zanim zaczniesz cos lutowac to miernikiem sprawdz. Lepiej bedzie dorobic konektor niz cos lutowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 > co niechce mi sie wierzyc ze w takim wmiare nowym radio nie bylo > niebieskiego kabelka do sterowania anteny. > Tak 6 pin. zanim zaczniesz cos lutowac to miernikiem sprawdz. > Lepiej bedzie dorobic konektor niz cos lutowac. no właśnie nie było , ale już sprawa rozwiązana , dopasowałem blaszki z innej kostki i wszystko działa podpięcie pod 6 pin. tak jak na rysunku , ale powiedzcie mi jeszcze jedno co robic aby jak się włącza radio to za suknde uruchomia się wzmak i robi takie trzask delikatnie przy wyjęciu panela tez tak robi co można zrobic lub zainstalowac aby nie było tego trzask ? pozdro ( robi się takich trzask jak dochodzi do wzmaka napięcie lub jak sie je odcina ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2009 robiles , tzn podpinales kable sygnalowe na wlaczonym radyjku z podpietym zasilaniem ? jesli tak to pewnie masa z sygnalowek poszla sie pasc na lake. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
