Radio w Lacetti - wejście AUX
Czy ktoś z Was podłączał jakiś sprzęt pod wejście AUX w fabrycznym radiu? Chcę podłączyć do radyjka MP3 i zastanawiam się jak wygląda wyjście. Czy to jest zwykły mini jack?
I jeszcze dodatkowe pytanie: Zauważyłem, że po włożeniu do gniazda zapalniczki kabla do zasilania np. navigacji, znacząco spada jakość odbioru radia. O ile w mieście można słuchać, tak poza miastem jest to niemożliwe. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Jak podłącze kabel do drugiego gniazdka objawy są podobne.
> TU MASZ AUXY
> Przestaw sobie czulosc radia w menu albo wywal ta gowniana ladowarke
Ja wyprowadzilem od tylu i w schowku ukrylem mp3 playera. Nie trzeba go odlaczac i zabierac z samochodu.
Masz do niego pilota, czy za każdym razem przełączasz sięgając do schowka? Jak masz z pilotem to podlinkuj co to za sprzęt.
A tak przy okazji to czy przy podłączeniu kabelka aux powinienem wypiąć klemę aku, żeby spięcia przypadkiem nie zrobić, czy mogę śmiało wpinać?
Kupowałeś kabelek w ASO, czy samemu dorabiałeś ?
Muszę to u siebie w końcu zrobić - najpierw trzeba radio wyjąć sciana.gifwink.gif
Na Allegro za 19 zł. stoją kabelki.
No właśnie, jak się wyciąga radio?
> Daj linka bo jakoś nie mogę trafić
Co za leniwe, w drugiej wypowiedzi w tym wątku są linki do aux'ów zlosnik.gif
Ja kupowałem na tej aukcji
Kupilem w sklepie grinser006.gif Radio trzeba wyjac. Ja wyjalem ta ramke obok i odkrecilem razem z mocowaniem.
> Kupilem w sklepie Radio trzeba wyjac. Ja wyjalem ta ramke obok i
Ponawiam pytanie: jak wyciągnąć radio z lacetti? Tylko proszę w wersji na chłopski rozum.
Jak ściągnąłem panel to tam są trzy otworki. Czy w nie trzeba włożyć jakieś druciki, żeby radio wyskoczyło z zaczepów? Czy jednak trzeba zacząć od ramki?
Mozesz wkladac do woli ale to nic nie da bo radio sie trzyma na srubełkach a nie na zatrzaskach.
Czy jednak
Trzeba wyjac ramke w ksztalcie U obok radia. Pozniej wyjmujesz razem z ramka po uprzednim odkreceniu.
Chodzi Ci o tę ramkę, która jest poniżej radia, tę od pustego miejsca na zmieniarkę? Jeżeli ta, to jak ją wyciągnąć? Wczoraj próbowałem podważać po boku i na dole i ramka ani drgnie.
A gdzie są śruby, za tą ramką niżej?
Nie! Chodzi mi o ramke obok radia ten srebrny plastik w ksztalcie U. W Aveo wychodzi bez problemu. Podwazasz delikatnie pod ta ramka sa sruby ktore trzymaja metalowa ramke w ktorej siedzi radio wyciagasz cale i pozniej wyjmujesz radio z ramki. Podlaczasz co trzeba i wpychasz radio.
Tu jest akurat 2DIM ale zasada taka sama.
Done http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet13 zlosnik.gif
> cięgno trzyma panel śodkowy - nie wyciągniesz radia inaczej
Czy w przypadku automatycznej klimatyzacji ja mam to cięgno?
Trzaby popatrzeć w TIS, nie powinno być - to jest lnika regulująca temp. powietrza klapką kierującą przepływ przez nagrzewnicę - w automacie powinno się to dziać automatycznie - elektrycznie smile.gif
Dzisiaj podłączyłem kabel aux. W przypadku klimatyzacji automatycznej nie ma żadnych cięgien od odczepiania.
Moja rada dotycząca wyciągnięcia środkowego panela deski rozdzielczej. Zamiast podważać śrubokrętem przy krawędzi panela tam gdzie styka się ona z deską, lepiej włożyć śrubokręt w boczną szczelinę pomiędzy półką pod radiem a bokiem panela, który przylega do półeczki (na rysunku na brązowo). Tam jest duża szczelina i występuje mniejsze ryzyko odkształcenia plastików jak ma to miejsce przy łączeniu panel/deska rozdzielcza. Solidne podważenie panela od strony półki spowoduje wypięcie jednego, dwóch zaczepów, potem już palcami odrywamy panel od deski rozdzielczej (trochę siły trzeba w to włożyć).
W przypadku wersji z automatyczną klimą wszystko wychodzi ładnie, panel sterowania klimatyzacji wychodzi z panelem przednim i nie ma potrzeby go odłączać.
Ponieważ kombiak ma inną deskę rozdzielczą zaczepy znajdują się również na górze panela środkowego. Na rysunku zaznaczyłem na różowo. Również w ich przypadku trzeba mocno odrywać panel rękami. Przy ponownym montażu panela środkowego należy sprawdzić czy na wszystkich bocznych zaczepach są czarne metalowe spinki.
