problem z obrotkiem
Witam! Niby wszystko jest ok, obrotek ma podświetlenie, dostaje impuls i ogólnie działa... No właśnie, ale tylko do momentu włączenia kierunkowskazu w lewo hmm.gif wtedy podświetlenie miga w 'rytm' kierunku i wygląda na to, że obrotek włącza się i wyłącza... Dzieje się to tylko po włączeniu lewego kierunku (z prawym działa normalnie hmm.gif) Pomóżta chopcy 20.GIF
Problem występuje w Starze 200 ? W Wołdze ? Instalacja jest fabryczna czy sam podpinałeś ? Skąd jest wzięte zasilanie do podświetlenia obrotka ? Reszta "elektryczności" działa właściwie ?
Seicento 900, instalacja prowadzona od podstaw przez damiana83d. Nie wiem skąd wziął podświetlenie ale wydaje mi się że podpiął się gdzieś za panelem środkowym. Reszta działa okej.
No to musi być zwarcie na tym obwodzie, może coś się odizolowało ... szukaj i pytaj go czy lutował czy drutował i jak izolował.
Szukania nie jest dużo, prawie na pewno wziął masę, prąd po kluczyku i podświetlenie gdzieś zaraz spod panela środkowego a sygnał do obrotka idzie długim, czwartym kablem od komory.
Nie było lutowane, zaizolowane taśmą izolacyjną. Wczoraj jak go podłączałem sprawdziłem wszystkie połączenia i wyglądają na dobre.
> dobre.
sprawdz dokładnie mase
> włączenia kierunkowskazu w lewo wtedy podświetlenie miga w
> prawym działa normalnie ) Pomóżta chopcy
chopie co sie dzieje ja mam podpiete identycznie u siebie i podpinalem w 4 innych autkach i dziala ok sprawdz se ta mase dokladnie
Dobra, lece do garażu i sprawdze wszystkie połączenie jeszcze raz, pozdro!
