Hamulec ręczny
witam,
Mam pytanie. Czy macie w Uno słaby hamulec ręczny? Zaciągam na lekkiej górce i zjeżdża jakby w ogóle nie był zaciągnięty. Byłem u jednego mechanika i na dzień dobry powiedział "we Fiatach normalne". Mówiąc szczerze dostaje drgawek na takie odpowiedzi. Najprościej powiedzieć we Fiatach normalne i robić nie trzeba.
Czy to napewno jest normalne?
> witam,
Podciągnij linkę, ja wymieniałem linki i trzyma chociaż jeszcze muszę podciągnąć smile.gif
możesz mieć zużyte szczęki, niesprawny mechanizm od ręcznego itp i wtedy trzyma słabo, nawet po sporym dociągnięciu, rozbierz hamulce, poczyść co trzeba, dociągnij i wtedy sprawdź...
Jak ręczny nie bangla a roboczy działa, to na 99% rozpierak się zapiekł. TTTM i trzeba rozebrać,wyczyścić, rozruszać, ew. wymienić i będzie żyleta ok.gif mój łapie już na 1 zębie, na 2 koła się blokują nawet na suchym asfalcie waytogo.gif
Byłem
Wymień rozpieraki lub wyczyść i nasmaruj je, aby lekko chodziły. Wyreguluj linkę żeby zahamować po zaciągnięciu dźwigni na 4 lub 5 wycięcie. Po zwolnieniu dźwigni koła powinny obracać się swobodnie. Będzie ok.gif
> podciągnąć
Jak ma zapieczone rozpieraki a podciagnie linke, to na bank ja urwie.
Tak wiec trzeba zrobic jak mowili koledzy: zdemontowac rozpieraki, sprawdzic czy linki w pancerzach sie nie zatarly oraz sprawdzic czy obraca sie rolka prowadzaca linke na tylnej belce, wszystko wyczyscic przesmarowac i zlozyc. Na bank pomoze.
Jeszcze sprawdz czy tloczki w cylinderkach sie nie zatarly, to wbrew pozorom tez ma wplyw na dzialanie recznego!
> witam,
Kiedyś prawie w to uwierzyłem, że w Uno ręczny jest słaby. Co to ja nie robiłem i zawsze była dupa zbita. Czyściłem rozpieraki, wszystko smarowałem, nawet do linki olej wpuszczałem. Efekt był taki, że 2 tygodnie ręczny był żyleta a potem robił się dupa. Jedynej rzeczy jakiej nie wymieniłem wtedy były szczęki. Ot wizualnie był w dobrym stanie, grubość okładzin też była ok. Tego roku na wiosnę w końcu wymieniłem szczęki, bo nie dawało mi to spokoju. Po wymianie pełne zadowolenie. Już prawie pół roku jeżdżę i ręczny jest żyleta. Nawet na suchym asfalcie bez problemu zablokuje tylne koła z oponami 185. wink.gif Okazało się, że ponad 18 letnie okładziny albo były już na tyle stare, że słabo hamowały albo jakoś zostały przegrzane czy coś w tym stylu.
