Centralny zamek w B5
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. Od pewnego czasu zauważyłem że otwierając drzwi kluczykiem od strony kierowcy (bo tylko tu jest zamek) nie otwierają mi się pozostałe drzwi. Jak wciskam przycisk w kluczyku to jest ok wszystkie drzwi otwierają się. Podobnie jest z zamkiem w tylnej klapie, po przekręceniu kluczyka otwierają się wszystkie drzwi. Jak sądzicie co mogło się stać z centralnym w drzwiach kierowcy, czy ktoś z was miał już taki problem ?
> już taki problem ?
Prawdopodobnie poszło sterowanie w siłowniku -wymiana -chyba że masz zamek pneumatyczny to tylko sma krańcówka banana-wave.gif
Czy są to duże koszty ?
> już taki problem ?
Mam to samo . Bylem w warsztacie to mi powiedzieli ze do wymiany zamek (co kolwiek to znaczy) . Chyba chodzi o ten caly mechanizm .
> mechanizm .
AHA . Dodam ze stalo sie to po probe wlamania . A w warsztacie chcieli 500 PLN . Powiedzialem ze sie zastanowie . smile.gif)
> chcieli 500 PLN . Powiedzialem ze sie zastanowie . )
Hmm wychodzi na to, że u mnie najprawdopodobniej jacyś amatorzy również próbowali włamać się, bo skąd nagle pojawiło się to uszkodzenie centralnego zamka. Szczerze mówiąc nawet niewiem kiedy i gdzie. Chyba powinienem zgłosić to ubezpieczycielowi (tylko czy to opłaci się mi, zabiorą zniżki bo sprawcy niema). Człowiek płaci ciężkie pieniądze za AC i co z tego ma.
Na 100% padł Ci zamek... U mnie to samo dotyczy przednich drzwi kierowcy i jednych tylnych... Jak zamkniesz drzwi od wewnątrz to auto powinno się zamknąć po czym rygielek od drzwi z zepsutym zamkiem powinien Ci z powrotem wyskoczyć...
Skąd jesteś?? Bo jeżeli ze Śląska to mogę Ci polecić dobry serwis, gdzie zrobią Ci to tanio i porządnie...
Dokładnie to ta usterka .
Faktycznie jest tak jak piszesz, rygiel wyskakuje. Ciągle zastanawiam sie jak to się stało, czy mogło zepsuć sie samoistnie od otwierania i zamykania, czy raczej ingerencja złodzieji.
Niestety nie jestem ze śląska, jestem z dolnegośląska a to ładny kawałek drogi. Mimo wszystko prosiłbym cię jeżeli oczywiście wiesz ile kosztuje taka naprawa (żeby nie przepłacić). Usterka nie jest uciążliwa bo otwieram i zamykam drzwi pilotem, ale wolałbym zrobić.
Ostatnio słyszałem, że może to być:
-uszkodzenie siłownika ( do naprawienia) albo
-awaria mikroswitcha w kasecie zamka (to niestety jest nie do zrobienia - pozostaje wymiana całego zamka), bo mikroprzełącznik jest nietypowy i nie ma go czym zastąpić
