Katalizator uniwersalny - wymiary
Muszę zakupić katalizator do swojego Bravo 96 1.6 16V. Zna ktoś wymiary rur wydechowych i jakie wymiary puszki muszą być? Obecnie nie mam możliwości wziąć go na kanał, a silnik wyje jak traktor. W archiwum znalazłem wypowiedź, że średnica to 55mm, ale kolega z forum mierzył ją z dwa lata wstecz, więc mógł się pomylić.
Przymierzam się do zakupu ceramicznego płaskiego z allegro. Koszt to jakieś 250zł
Na tej aukcji wygląda ok:
Link
Jeszcze jedno. Pierwsza duża puszka za silnikiem to katalizator? grinser006.gif W książce Zembowicza jest błąd i opisana jest jako tłumik. W EPR z resztą też. Może fachowo to się właśnie tłumik nazywa wink.gif
A nie prościej i dużo taniej, byłoby opróżnić katalizator i zostawić samą puszkę? Masz chyba jedną sondę lambda przed katem, więc nie będzie problemu. Zapłacisz jakieś 30-40 zł za ten zabieg u tłumikarza.
A mądrale niech mi tu nie pitolą o ekologi, bo to pic na wodę. Mnie silnik 1,2 przeszedł przez przegląd z pustą puszką.
A masz moze wydruk z analizatora spalin?
Bardzo chetnie bym zerknal
> samą puszkę?
Witam. Według mnie auto po takim zabiegu będzie nieco głośniejsze, chyba że wspawasz rurke w środku katalizatora.
> Witam
> pomylić.
> jakieś 250zł
> Link
> Jeszcze jedno. Pierwsza duża puszka za silnikiem to katalizator? W
> Pozdrawiam
a skąd wiesz że to katalizator?? prędzej reszta wydechu posypie się niż kat.
> niż kat.
katalizator rozsypuje się po około 200tyś więc to kakalizator
rozsypuje wkład czy traci swoje właściwości? bo nie wiem jak mam rozumować
a wracając do tematu podaje wymiary fi52mm 440dlugosci X 205szerokości X 85wysokości mm . jeśli kupisz fi55 to bedziesz musial dospawac kawalek rurki od strony tlumików
> rozumować
W oryginalnym rozsypuje się wkład ceramiczny. Metalicznie dzwoni i często zatyka wydech.
A mi się rozsypała osłona kata. odpadł dół po 170 tys. Da się dokupić samą obudowę, czy lepiej już cały?
A ja, jakies dwa lata temu kupilem na allegro katalizator (niby euro2) za 145pln. Nie zamontowalem go, lezy u mnie w garazu i sie kurzy. Ale najciekawsze ejst to ze facet ktory sprzedal mi ten katalizator wyslal do mnie email ze chetnie odkupi starego kata za 250pln:). Bylem zszokowany ale sprawdzilem na allegro. Chodzily wtedy po 300 pln. Dlatego uwazajcie z przerobkami orgnalnych katalizatorow bo moze sie nieoplacac.
A tak nawiasem mowiac, lepiej najpierw sprawdzic tlumiki bo one duzo czesciej sie wypalają niz katalizatory. Koszt wymiany na podróbkę to jakies 300. Wiem bo czeka mnie to niebawem.
Pozdr
> Witam
Dziękuję za odpowiedzi.
Rurek i innych wynalazków nie chce zakładać, bo mam wbite w dowód CAT i dla 200zł nie bardzo mam ochotę zastanawiać się, czy mi przegląd przejdzie. Zawsze może się trafić służbista. Druga sprawa przy odsprzedaży nie chce się tłumaczyć, że w ramach oszczędności katalizator poleciał.
Czy to na pewno katalizator? Pewnie tak. Pierwsza puszka od silnika. Rozsypała się tak, że można rękę do niego włożyć. Dziwne, że przegląd przeszedł, bo sprawdzanie spalin gdzie połowa pewnie przez katalizator ucieka to nie jest zbyt dokładny pomiar. Resztę rury mam w dobrym stanie. Poprzedni właściciel wymieniał w ASO i się trzyma, chociaż to było już z 3 lata temu.
a może Ci poleciał łącznik elastyczny, bo w bbm wygląda jak taki mały tłumiczek 270751858-jezyk.gif
> tłumiczek
Ten łącznik mam przed katalizatorem jak dobrze pamiętam.
U mnie wygląda to tak:
