Dziurawy zbiornik paliwa
Jak w temacie sprawa dotyczy zbiornika. Otoz jakis miesiac temu wymienilem w swoim ccs`ie zbiornik poniewaz w starym wygnila dziura. Nowy to "podobno" dobrej jakosci zamiennik. Tak bylo az do teraz kiedy zbiornik zaczal puszczac na zgrzewach. Tutaj moje pytanie czy ten obecny bak moge jakos od srodka uszczelnic zeby bylo ok czy znow mam kupic nowy i modlic sie zeby tym razem byl sczelny???
musiałeś kupic jakis badziew bo niemozliwe zeby po miesiacu zaczął puszczac. nie uszczelnisz tego niczym
> sczelny???
Kupiłeś zamiennik i pewnie go odpowiednio przed założeniem nie zabezpieczyłeś. sick.gif
Na zgrzewie powiadasz. Nic nie zdziałasz, miałem to u siebie po 13 latach. alien.gif Albo lej do połowy, albo kup kolejny jeśli nie stać na oryginał, to zamiennik, ale go dobrze wcześniej zakonserwuj.
Bak byl odpowiednio zakonserwowany...
Zastanawiam sie rowniez co z gwarancja bo podobno jest na 12 miechow
jak jest gwarancja (kupowałeś w sklepie), to się nie ma co zastanawiać. Uderzaj do sklepu w którym go nabyłeś.
> sczelny???
beznzyna to jeden z najlepszych rozpuszczalników.Czy to pokleisz czy silikonem wjedziesz to po tygodniu puści niestety.Najlepiej nowy albo na shrocie oryginalny w dobrym stanie polookac
a jak by to zalatac zywica i wloknem ?
Można poxiliną - benzyna jej nie rozpuści. Tylko ważne żeby oczyścić, odtłuścić i wysuszyć miejsce klejenia. Choć poxilina jest sztywna i jak dostanie kamieniem spod koła to może odstrzelić
po co kombinowac? Jak miesiąc temu kupił to niech go bierze pod pachę i do sklepu z reklamacja.....
ok.gif tylko niech odrazu kase wracaja albo nowy daja bo co bez baku ma jeździc ? sick.gif
> jeździc ?
no najlepiej wymiana na egzemplarz wolny od "wad" i "defektów"
