śmierdzi
I już pytanko. Nadmuch normalnie działa, klima też. A jak zapodam wyższą temperaturę np. 28, to pojawia się taki dziwny smród. Nie wiem jak go określić, bo nie spaliny, ani jakieś kable. Taka chemia... Czy może to być wynikiem mycia silnika przed sprzedażą? confused.gif Ale to już trochę czasu minęło... confused.gif
> sprzedażą? Ale to już trochę czasu minęło...
Witaj, może cieknie nagrzewnica, jak podniesiesz temperaturę to wtedy zaczyna parować, zobacz czy dywaniki suche i czy nie ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym, u mnie np. nie ucieka nic a jak długo nie używam ogrzewanie i załącze po jakimś czasie to tak delikatnie zalatuje płynem póki się nie wygrzeje, jak w okresie zimowym używam codziennie ogrzewania to nic nie czuć.
Tak podejrzewam ,ale nie pisałem, by nie sugerować. Fakt, że płyn wymieniłem z 10 dni temu i nie widzę, by ubywał. Ten stały poziom płynu jakoś nie przekonuje mnie do takiej diagnozy. I obym miał rację hi hi. A jeżeli nie to to co?
u mnie tez nowy płyn po wymianie termosa, i tez zalatuje dziwnie jak włacze ogrzewanie, płyn nie ubywa, okolice nagrzewnicy suche, mysle ze smierdzi jeszcze uciekajacy wczesniej płyn z uszkodzonego zbiorniczka.
Spokojnie, rozszczelnienie grzejnika nagrzewnicy jest standardową usterką w BBM, co byś nie napisał i tak dostaniesz taką odpowiedź.
Nowy grzejnik(zamiennik) kosztuje ~80zł, do tego potrzeba nowe oringi,
Tu masz opis jak go wymienić.
U mnie wilgotny był dywanik pasażera, żeby było śmieszniej 2 mechaników zaglądało mi do nagrzewnicy i obaj twierdzili, że jest ok.
Dopiero jak przywiozłem nową nagrzewnicę i kazałem wymienić to okazało się, że jednak była minimalnie rozszczelniona, żeby było śmieszniej płynu ubywało minimalnie ~0,5l w ciągu zimy, latem nie zauważyłem ubywania płynu.
Pozdrawiam BAS
  • 3 tygodnie później...
> odpowiedź.
> oringi,
> jest ok.
> Pozdrawiam BAS
Dalej śmierdzi a za samodzielną wymianę nagrzewnicy nie mam odwagi - po zdemontowaniu i obejrzeniu tego co za schowkiem, się zabierać. A co sądzicie o tych aplikatorach do uszczelniania układów chłodzenia? Który najlepszy i czy w tym wypadku poskutkuje. I jeszcze jedno, chyba we wszystkich instrukcjach każą do chłodnicy bezpośrednio aplikować. A jak to najprościej rozwiązać w Maryśce?
Ja u siebie uszczelnialem uszczelniaczem w plynie Prestone,i pomoglo na lekko przeciekajaca chlodnice.
ok, ale gdzie ten płyn wlać. Czy jak wleję do zbiornika wyrównawczego to bedzie ok?
> to bedzie ok?
> to bedzie ok?
Nie wygłupiaj się z płynem, tylko weź przeczytaj manual, kup nagrzewnicę, nowe oringi i wymień nagrzewnicę a nie drutuj.
Pozdrawiam BAS
Racja, to najlepsze rozwiazanie. Uszczelniacze moga uszczelnic to co ma byc drozne.
Samodzielna wymiana nagrzewnicy nie stanowi zadnego problemu.
Wspomniany wczesniej manual prowadzi jak po nitce. Kazdy srednio zdolny mechanik amoator da rade.
Dla ulatwienia moge podpowiedziec, ze wyjecie calej obudowy tunelu oraz plastikowej oslony nagrzewnicy (manual podaje jej demontaz jako niekonieczny) ulatwia sprawe. Jest wiecej miejsca a plym ze starej nagrzewnicy wylewa sie bezposrenio na zabezpieczajace dywanik folie i szmaty nie cieknac po oslonie tam gdzie by sie tego nie chcialo, choc troche wiecej pracy.
