Zwiększona emisja węglowodorów
Czym może być podyktowana zwiększona emisja węglowodorów w spalinach ???
Silnik ma przebieg 85 kkm. Rocznik 2001r.
Instalacja BRC Sequent.
> Witam,
zbyt bogata mieszanka lub padnięty katalizator
> albo zbyt uboga
hmm.gif a dlaczego?
> a dlaczego?
wtedy występują problemy z zapaleniem mieszanki (oczywiście nie mowię tu o lambdach rzędu 1,1,tylko o wyższych biglaugh.gif),i moze lokalnie niedopalać,albo nawet gubić zapłony...
> mowię tu o lambdach rzędu 1,1,tylko o wyższych ),i moze
> to ma sens
Samochód pali 8.0l/100 km LPG w trasie.
Jazda miejska zużycie zamyka się w 10l/100 km LPG.
Dodam, iż jeżdżę dość dynamicznie.
no ale pomiar to na wolnych obrotach chyba był a wtedy może być bogato a na spalaniu nie wyczujesz. No chyba żeby za ubogo jak sugerował yaboll ale gdyby zapłony wypadały to by się to wyczuwało.
> wyczuwało.
> przede wszystkim to EOBD by wykazywał błędy
> Jak stawiam jednak na spalanie oleju...
Olej spala. Ok 0.5 l oleju na 1000 - 2000 km.
W/g mnie uszczelnienia zaworowe.
no to mało tego nie jest. Chyba faktycznie olej ci pali i wali tymi węglowodorami w świat.
> sprawdz,czy wali niebieskim dymem przy rozruchu po nocy
Tak i to sporo ! Szczególnie na wysokich obrotach!
Po paru km i nagrzaniu silnika przestaje.
> to ma sens
to ma sens bo tak jest ....
teoretycznie, najniższy poziom HC powinien wystąpić przy miesznace stechiometrycznej (lambda 1) . Im bardziej oddalamy się od tego punktu (poniżej i powyżej 1), nastepuje wzrost poziomu węglowodorów.
> węglowodorów.
ale,praktycznie,to najnizsze HC osiąga się przy mieszankach lekko zubożonych biglaugh.gif
mam to samo w CC 900, ponoć wywalone uszczelniacze zaworowe, choć spalanie oleju ciut mniejsze niż Twoje. Przy odpalaniu sobie zakopci a potem przestaje. Jak na przeglądzie robili mi analize spalin to tak samo HC wyszło przekroczone- coś 150 miałem a norma to 100.......... jeżdze tak juz rok, uzupełniam olej czasem i jest ok
